查看: 16079|回复: 6
关于饮水机管路密封材料的问题
发表于 2005-9-21 10:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在饮水机的硅胶软管和硅胶软管连接或硅胶软管和金属管件的连接处,一般使用什么密封材料,是用密封硅脂吗?这种硅脂牌号是多少?有什么要求吗?
发表于 2005-9-21 15:30:17 | 只看该作者
頂!我也想知道
发表于 2005-9-23 17:08:03 | 只看该作者
不知道!知道的请回答!
发表于 2005-9-24 10:46:28 | 只看该作者
有意思.
我做润滑油脂一辈子了都没听说过这种应用. 楼主您是怎么考虑的??
首先提出一个问题: 您用的材料是硅胶软管, 则不应该用硅脂密封, 虽然硅脂的密封性能相对于普通的润滑脂性能高很多. 原因是硅脂几乎兼容所有的塑料和橡胶材料, 但是不兼容硅橡胶. 硅橡胶的润滑和密封是绝对绝对不能采用硅脂的. 其原因在此不详述.
您如果决定采用硅脂在此密封, 则最关键最重要的是食品级的要求. 国际上通用的是美国FDA, USDA 的食品级要求. 因为您此处的应用会直接接触饮用水. 所以必须必须是USDA H1的. 否则将来出了问题, 在不发达的地方没关系, 在欧美就麻烦大了.
硅脂是最简单而又最复杂的产品. 说其简单是因为每个公司都会做, 价格就几块钱, 十几块钱. 说其复杂是因为硅脂种类太多了, 是最复杂的一类润滑脂, 价格上千万一公斤的也有不少.
所以楼主在考虑了食品级这个最关键的问题后只要选择粘度较大的, 抗水洗能力强的, 稳定性好的产品就可以了.
每个公司都有硅脂, 良莠不齐. 楼主只要擦亮眼睛不要被假的USDA H1的证书给骗了即可.
发表于 2005-9-24 11:35:44 | 只看该作者
講得好!期待高手
发表于 2005-9-28 01:46:04 | 只看该作者
好几天没上网了,谢谢4楼的朋友,我们是生产饮水机的企业,业内很多公司都是这样处理的,包括美的,一般硅橡胶管和PP管或ABS管连接都没有用硅脂密封,但硅橡胶管和金属管件连接的地方都是用硅脂,我们也是跟着人家这么操作的,所以还请了解的朋友多多指点,谢谢
发表于 2005-9-28 09:07:50 | 只看该作者
这下了解楼主的意思了. 的确是个很有意思的应用. 可惜, 我的产品太贵了. 用在饮水机上是大材小用了. 所以就不向您推荐了.
但是, 的确指出一点的是, 如果您确认您的管件是硅橡胶的话, 千万千万不能用硅脂. 当然, 您做的产品如果一两年就坏的话, 那无所谓. 如果您做的产品是有很高品质要求的话, 我可以保证您如果用硅脂来密封硅橡胶管的话几个月后您的硅橡胶肯定老化脆裂. 硅橡胶非常稳定但就是不能碰硅脂.
而且, 一般便宜的硅脂在金属表面附着力很差, 所以在有水洗的情况下很快就没有了.
所以在此推荐楼主合成碳氢类或矿物类食品级润滑脂. SHELL 或 MOBIL 等都不错. 这些公司都有产品用于食品饮料医药行业的食品级润滑脂. 你把应用告诉他们就OK了.
在此附USDA认证产品的网页. 千万小心别被别人给蒙了. 现在奸商太多了. 随便搞个假的资料给你就蒙你钱了.
https://www.nsf.org/usda/listings.asp
最好选择H1的产品. 因为您的产品是直接和饮用水接触.
GMT+8, 2026-6-21 19:47 , Processed in 0.057818 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
