如何防止齿轮轴打滑
发表于 2005-9-24 19:16:10 | 只看该作者
附件怎么不能上传了
22
发表于 2005-9-26 10:19:11 | 只看该作者
轴端加大
齿轮有足够的大,可以考虑轴与齿轮之间增加一个铜套!?
23
发表于 2005-9-26 17:22:45 | 只看该作者
我遇到过这种情况,
齿轮受到的扭矩较大时,就不能让齿轮本身孔来承受扭矩,因塑胶本身强度有限,可以考虑把扭矩的力臂放大的办法来解决。通常做个五金冲压件,挂在齿轮上即可。
24
发表于 2005-9-26 18:33:58 | 只看该作者
原帖由 lzqqzl0431 于 2005-9-26 10:19 发表
铜套的主要能起什么作用呢?
25
发表于 2005-9-26 18:35:45 | 只看该作者
原帖由 千手观音 于 2005-9-26 17:22 发表
具体什么样的冲压件,能贴个图上来么?
26
发表于 2005-9-27 17:59:33 | 只看该作者
哦!我们以前都用六角轴,都是标准轴,加工少啊
27
发表于 2005-9-27 21:28:00 | 只看该作者
最好的方法是用带键的轴可以试试.或在轴的平台在铣两个槽,就可以解决了.
28
发表于 2005-9-27 22:11:14 | 只看该作者
假如成本可以提高的话直接在轴后面原身车块板5mm板,在板上焊上3—5个螺丝再啤出
你这样做的话应力集中,温度磨损是不可避免的事
就是当时可以的话寿命也不长
29
发表于 2005-9-28 16:15:33 | 只看该作者
原理同25楼的!
原帖由 caoshixin1 于 2005-9-26 18:33 发表
铜套的主要能起什么作用呢?
原理同25楼的!具体的铜套内外孔结构就教多了如齿。
原来做玩具车有用这种结构,只是你的输出功率叫大,效果如何?可以试一下嘛!
30
发表于 2005-9-28 16:42:10 | 只看该作者
做滾花不行嗎????儘量做深一點行不???要不滾花加打孔可不可以想一下~~~多個保險嘛~~
GMT+8, 2026-7-3 06:04 , Processed in 0.192557 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
