如何防止齿轮轴打滑
发表于 2005-9-28 17:14:52 | 只看该作者
如果轴是45#钢的话,你铣2mm,太浅了。两边铣4mm试试,只留中间4mm。
如果这样还不行的话,那真的就只得加入第三方零件了。加冲压件也好,或其他。
32
发表于 2005-9-28 18:42:45 | 只看该作者
原帖由 image10 于 2005-9-28 17:14 发表
现在轴外面包着的胶料单边已经厚4mm了,如果再铣4mm,有可能缩孔等现象。
33
发表于 2005-9-28 18:44:53 | 只看该作者
原帖由 mmwcs 于 2005-9-28 16:42 发表
做滾花不行嗎????儘量做深一點行不???要不滾花加打孔可不可以想一下~~~多個保險嘛~~
我已经在做滚花轴的样板了,但愿能成。打孔没有我们想像的那么有用。
34
发表于 2005-9-28 18:48:33 | 只看该作者
齿轮图
发表于 2005-9-28 18:50:28 | 只看该作者
如此滚花,尽量滚深一点,大家认为有作用吗?
发表于 2005-9-28 18:53:14 | 只看该作者
原帖由 白沙 于 2005-9-27 17:59 发表
哦!我们以前都用六角轴,都是标准轴,加工少啊
六角轴在我这根轴上不好加工吧
37
发表于 2005-9-28 18:58:53 | 只看该作者
原帖由 HUOO 于 2005-9-27 22:11 发表
假如成本可以提高的话直接在轴后面原身车块板5mm板,在板上焊上3—5个螺丝再啤出
你这样做的话应力集中,温度磨损是不可避免的事
就是当时可以的话寿命也不长
是不是就是轴上穿销?我这次试模时也有几个穿销的轴的,本来用油性笔做了记号,没想到啤出后找不到了。
38
发表于 2005-9-28 19:15:03 | 只看该作者
原帖由 caoshixin1 于 2005-9-28 18:58 发表
不是这样
你改来改去没大的变动,其实等于没改
我的意思就是假如你你的轴是12的,在他尾部原身车个外径35到50的板,厚度3—5MM,上面焊螺丝几个再啤出就可以了轴上的什么槽。滚花都不要了。当然你的齿轮外观要改下
39
发表于 2005-9-28 20:57:11 | 只看该作者
放大力臂,加个五金冲压件就可以!
另,如果轴温度比较高,考虑换耐热点的齿轮材料。
40
发表于 2005-9-29 16:21:17 | 只看该作者
滚花一定比平台好,建议你还是用滚花做,接触面做大点.我们一直用都没问题.
GMT+8, 2026-7-3 06:04 , Processed in 0.165134 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
