查看: 16227|回复: 8
請老鳥們指點,有關利用trail恢復丟失文件的問題
发表于 2005-9-22 09:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在利用trail恢復丟失文件時,
         如果使用  “播放軌跡/訓練檔案”  回放文件過程中發生錯誤,然後在新生成的trail文件中告訴  “在xxx行發生錯誤"。
         請問怎樣快速的尋找到發生錯誤的位置?總不可能數數吧!
         找到又應該怎樣處理啦?
謝謝!!
发表于 2005-9-22 10:19:39 | 只看该作者
巧用trail (转贴)
在设计过程中经常会有突然跳出,或者忘记存盘的时候。proe虽提供了trail文件,但是成功率很低!难道真的没有办法找回没有存盘的文件吗?我经过思考,研究。终于找到办法如何利用trail进行存盘!
一开始我新建了一个零件,随便画了一条曲线。然后我强行退出,当然不会存盘。proe被强行退出后,会产生一个新的trail文件。 根据config设置不同,trail所在的位置也就不同。这里不多说了!
然后我再重新启动proe,新建零件,然后存盘,退出!此时,又会产生一个新的trail文件,也就是后缀的数字最大的那个文件。用文本编辑器打开后,我仔细看了一遍,发现真正的存盘原来就是这几句:
~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`
!%CP输入要保存的对象 [QWE.PRT]
!%TR
然后我再用文本编辑器打开强行退出时产生的trail。发现如下字符就是产生曲线特征的语句:
!%CP所有元素已定义。请从对话框中选取元素或动作。
!%CI曲线已经成功创建。
在!%CI曲线已经成功创建后面插入一行,粘贴~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file` 然后存盘,把修改过的trail文件后缀改为txt也就是文本文件。
启动proe,功能——播放轨迹文件,选择刚刚的文本文件。开始回放。到最后出现对话框:是否退出。选择:是。然后存盘的界面就会出现。
哈哈哈。。。。爽了吧!!
A:如果文件还没放完就跳出怎么办?
B: 那就找到你需要存盘的地方,把那一条语句加进去!
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-9-26 16:50 编辑 ]
发表于 2005-9-26 14:42:43 | 只看该作者
谢谢,又学一招.
发表于 2005-9-26 15:06:49 | 只看该作者
发表于 2005-9-26 15:22:37 | 只看该作者
谢了,终于成功了,嘿嘿,升精吧,
发表于 2005-9-26 16:35:24 | 只看该作者
原帖由 lxl5484 于 2005-9-26 15:22 发表
谢了,终于成功了,嘿嘿,升精吧,
?什么升精啊?
发表于 2005-9-27 10:42:41 | 只看该作者
天使,我是说把这个顶上去,此法很好,以前看过论坛上的,都看不懂,这次看懂了
发表于 2005-9-27 13:12:52 | 只看该作者
原帖由 chocolate 于 2005-9-22 10:19 发表
巧用trail (转贴)
在设计过程中经常会有突然跳出,或者忘记存盘的时候。proe虽提供了trail文件,但是成功率很低!难道真的没有办法找回没有存盘的文件吗?我经过思考,研究。终于找到办法如何利用trail进行存盘 ...
这是俺的原创不过当时有很多问题没有考虑到,所以问题还多多.不过再加上袖珍天使的做法,应该就很好了.
发表于 2005-10-5 22:28:35 | 只看该作者
谢谢大家!!
非常感谢!!
GMT+8, 2026-6-25 07:12 , Processed in 0.053580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
