[转帖] 犀牛做眼镜
发表于 2005-9-23 11:31:13 | 只看该作者
8.进入Top视图,利用Control Points捕捉如3-12所示的端点为起点绘制如3-13所示的曲线,注意Planar的打开,尽量保证与上面的曲线重合。
发表于 2005-9-23 11:31:36 | 只看该作者
9.进入Right视图,打开曲线的可控点显示,调整如3-14所示的样子。
发表于 2005-9-23 11:32:02 | 只看该作者
10.打开Point捕捉,利用Control Points依次将后面两条曲线上的控制点连接起来,重建曲线(最终如3-15)。
发表于 2005-9-23 11:32:39 | 只看该作者
11.捕捉上下两条曲线的末端,绘制如3-16所示的曲线,取消控制点的显示,作出如3-17的一条直线,直线的位置大概是在刚才绘制曲线的二分之一位置。
[ 本帖最后由 学学 于 2005-9-23 11:51 编辑 ]
发表于 2005-9-23 11:33:26 | 只看该作者
12.再重新使用一次重建曲线的方法,连接视图中所有曲线的所有可控点,使之成为如3-19所示的两条曲线。进入Front视图绘制如3-20所示的一条封闭曲线(完成后隐藏)。
  到此步结束,眼镜的轮廓曲线我们就做好了,下面我们来制作眼镜的截面曲线。
发表于 2005-9-23 11:33:48 | 只看该作者
发表于 2005-9-23 11:34:13 | 只看该作者
13.打开Osnap>>Near和Ortho,执行Curve>>Line>>Single Line,绘制如3-21所示的几条垂直于X轴的直线。
发表于 2005-9-23 11:35:57 | 只看该作者
14.执行Curve>>Ellipse>>Diameter,打开End捕捉,在Right视图中捕捉上下两条曲线的开始点绘制如3-22所示的一个椭圆,进入Front视图,捕捉上一步绘制的三条直线的端点绘制如3-23所示的三个椭圆,执行Curve>>Point Object>>Single Point,捕捉3-24所示的端点作一个点。
19
发表于 2005-9-23 11:36:12 | 只看该作者
20
发表于 2005-9-23 11:37:03 | 只看该作者
15.执行Surface>>Sweep 2 Rails,命令提示Select rail curves,选择最长的那两条曲线,命令提示Select cross section curves,把上一步中的椭圆全部选择,命令提示Select cross section curves.Press Enter when done,右键确定,弹出Sweep 2 Rails options对话框,单击OK完成操作。到此步结束眼镜的轮廓面就做好了。
[ 本帖最后由 学学 于 2005-9-23 11:46 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-13 18:23 , Processed in 0.061030 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
