查看: 20582|回复: 32
[转帖] 犀牛做眼镜
发表于 2005-9-23 11:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在别的网站看到的,个人觉得还不错~
1.执行Curve>>Free_Form>>Control Points,在Front视图中绘制如3-1所示的一条曲线,曲线的绘制也可在命令行中输入如下数据得到
  0,5.273
  2.897,5.777
  5.461,8.284
  9.190,10.791
  14.784,12.774
  20.203,13.182
  26.146,12.541
  32.439,11.2
  37.567,9.742
  39.315,9.042
  40.539,8.401
  Enter确定完成曲线绘制(建议曲线的绘制是通过自己对控制点的调整而得到的,这样可以训练自己对控制曲线的一些感觉)。
发表于 2005-9-23 11:16:30 | 只看该作者
2.进入Top视图,把刚才绘制的曲线调整成如3-2所示的样子,使之有一定的弧度,进入Right视图调整各可控点如3-3所示,尽量保证各点间的曲线光华。
发表于 2005-9-23 11:16:56 | 只看该作者
发表于 2005-9-23 11:17:34 | 只看该作者
进入Top视图,打开Osnap>>End端点捕捉,打开Planar平面绘图模式(使用该模式可将任一图形绘制在同一平面上),再次使用Cotrol Points,捕捉刚才绘制曲线的一个端点作为曲线的开始端点(如3-4所示),绘制如3-5所示的一条曲线。
[ 本帖最后由 学学 于 2005-9-23 11:49 编辑 ]
发表于 2005-9-23 11:18:39 | 只看该作者
咦,没啦?
发表于 2005-9-23 11:19:56 | 只看该作者
发表于 2005-9-23 11:28:29 | 只看该作者
4.进入Right视图,把刚才绘制的两条曲线的控制点都显示出来,调整各可控点的位置如3-6所示,现在曲线在各视图中的位置应该如3-7所示。
发表于 2005-9-23 11:29:31 | 只看该作者
5.再次利用Cotrol Point绘制曲线,把End捕捉关闭,打开Osnap>>Point编辑点和控制点的捕捉,在P视图中依次连接两条曲线的控制点,完成曲线的绘制,最后删除前面完成的两条曲线,留下最长的这一条
  利用这种方法我们把两条曲线合二为一,我把它叫做曲线的重建,这样可以保持各可控点间曲线的连贯圆滑。
发表于 2005-9-23 11:30:01 | 只看该作者
6.利用Control Points绘制如3-9所示的一条直线,曲线的绘制也可在命令行中输入如下数据得到
  0,0
  1.785,-0.337
  3.221,-1.694
  5.056,-3.929
  7.210,-6.005
  9.734,-7.832
  12.714,-8.958
  16.702,-9.517
  20.930,-9.198
  26.354,-7.601
  30.278,-5.721
  33.853,-3.450
  36.573,-1.381
  39.038,0.860
  39.915,2.377
  Enter确定完成曲线绘制。
发表于 2005-9-23 11:30:41 | 只看该作者
7.进入Top视图,调整各控制点的位置如3-10所示,几乎与上面的那条曲线重合,进入Right视图,调整各控制点如3-11所示,尽量保证个点间曲线光滑。
GMT+8, 2026-7-13 18:02 , Processed in 0.075061 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
