查看: 22387|回复: 30
ug全三维模具设计步骤
发表于 2005-9-25 02:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自国玛模具论坛(www.goodmould.net
       第一步: 接受定单,检讨制品(某种意义上说这是模具设计中最重要的一步,为了保证制品的正确,这是模具设计的前提)
                这一阶段有些是必须的.
                              1.  和客户商讨联系,确认制品或制品图是最终的,最新的
                              2. 制品图上有公差的尺寸需要确认
                              3.收缩率确认(一般由客户决定)
      第二步:构想阶段
                  该阶段必须要确定模具的大致结构,不一定要十分详细
               在这一阶段必须要做的是:
                           1. 确定制品部大致的结构
                           2. 确定模架的大小,结构
                           3. 收集信息(包括腔数,成型机型号,制品和流道取出方式..........
                          4. 确定分型面,浇口位置,顶杆位置等
                         5. 将方案发客户确认
    第三步:详细三维设计(这阶段占设计的70%左右)
         这是最主要的,最花精力的阶段.
                 一:首先要根据制品图画出制品的三维
                       这是模具设计正确的前提
               二:制品部的3d设计
                     原则上是先分模-----确定cavity,core-----嵌件,pin----滑块----顶杆----其他部品
            这一部分最花时间,占模具设计的50%左右
               三:模架3d设计
                  一般是先确定出模架的大小,高度-----总体布局标准件的位置----具体到每块模板
   第四步:3d的检查,check
               这部分是必要的,要做全部3d的干涉检查,然后修改.可以节省钳工很多时间,在设计中避免很多以后装配的问题
            第五步:二维出图(占20%)
                   所有非标准件,需要加工的零件都需要出图,以三维为前提,保证二维数据完全符合三维数据.
                 图纸不光是为了加工,主要是看配合部分的公差,以及加工好以后检查零件用.
           第六步:统计list
                制作一些表格(包括标准件订购表,加工材料订购表等...)
    第七部:制作组立图
                以3d数据为前提,制作组立图(为了装配用,以及给客户了解模具信息等)
第八步: 编程加工
发表于 2005-9-25 07:45:28 | 只看该作者
发表于 2005-9-25 16:07:48 | 只看该作者
发表于 2005-9-25 16:48:49 | 只看该作者
发表于 2005-9-25 17:11:18 | 只看该作者
发表于 2005-9-25 18:58:28 | 只看该作者
发表于 2005-9-25 19:06:28 | 只看该作者
发表于 2005-9-25 19:10:13 | 只看该作者
发表于 2005-9-25 19:45:44 | 只看该作者
发表于 2005-9-25 21:10:24 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 10:24 , Processed in 0.084099 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
