查看: 15981|回复: 0
塑料的增塑
发表于 2005-9-29 10:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
增塑剂
     增塑剂加入聚合物中后,能增加
塑料的柔韧性、耐寒性、塑性;使塑料的丁s。熔点(T。)、
软化温度(Tl)或粘流温度(Tf)降低;粘度减小,流动性增
加,从而改善了某些塑料的加工性能。同时还降低了塑料的
抗张强度、硬度、模量等,提高了塑料的伸长率和抗冲击性
能。特别是那些强极性对热敏感的聚合物如聚氯
乙烯等,增塑刑更显示了独特的作用。
    增塑的方法一般分为两种j即内增塑和外增塑二类。内
增塑是在某一单体的聚合过程中,引入第二种单体,由于第
二种单体共聚在聚合物的分子结构中,破坏了聚合物分子链
的规整度,从而降低了聚合物结晶度,减少了分子问的作用
力,增加了塑性。例如氯乙烯和醋酸乙烯酯共聚物,就比聚
氯乙烯柔软些,这是一种内增堕的方法。另外,用化学方
  常用增塑剂
    由于增塑剂的种类繁多,性能不问,用途各异,因此分类
方法也有很多种,常用的分类方法有以下几种。
    一、掐与按增塑物的相容控分类
    1.主增塑别    与被增塑物相容性良好,重量相容比
几乎可达1:1;可以单独使用。
    :.辅助增绍剂    与被增塑物相容性差,重量相容比
低。约1:3;一般不单独使用,需与适当的主增塑剂配合使
用G
    3.增量剂    与被增塑物相容性更差,重量相容比低
于1:20;但与主增塑剂或辅助增塑剂有一定相容性,且能与
它们配合使用,用以降低成本和改善某些性能。
    二、相据增塑剂的分子员大小分类
    1.单体型增塑剂    一般为有明确约结构和低分子量
(多在200一500)的简单化合物;
    2.聚合型增姬剂    多为平均分子量在10 oo以上的线
型聚合吻。
    三、根据应用性能分类
    不问增塑剂右不同的特性,有些品种不仅有增塑功能,
而且还有其它的作用,这样可分为:
    1.耐寒性增塑剂    能使被增塑物在低温下仍省良好
的韧性。主要有癸二酸二辛酪、己二酸二辛酯等;
    z.耐热性增塑剂    能使被增塑物的耐热性有所提高.
主要是双季戊四醉酯,偏苯三酸酯等;
    3.阻燃性增塑剂    能改善被增塑物的易燃性。主要
为磷酸酯类及含卤化合物(如氯化石蜡)等;
    4.防霉(耐茵)性增塑剂    能赋予被增期物抵抗霉
菌破坏能力。主要有磷酸酯类等;
    5‘无毒性增塑剂    毒性很小或无毒的增塑剂,如磷
酸二苯一辛酯及环氧大豆油等;
    6.耐候性增塑剂    能使被增塑物的耐光、耐射线等作
用的能力有所提高。如环氧大豆油及环氧硬脂酸T配(或辛
酯)等。
    四、根据化学结构分类
    这是最常用的分类法,”
肪族二元酸朗类、磷酸酸类
合油  石油欧类等。
·般可分为;苯二甲酸酯类
环氧化合物、含氯化合物
增塑剂的选择
    从上述的常用增塑剂可知,增塑剂不单种类不同
性能各异,在选用时需考虑以下因素:
    一、相容性
    系指两种或两种以上物质混合时的分子级的可混性;相
容性好看,能形成均质泥合体系,反之则不能。相容性是选
择增塑剂时需首先考虑的问题.相容性不好者,最好不要选
用.因为增塑剂与聚合物的相容性好,增塑效率就高,增塑
剂就不会从制品中离桥、渗出,制品的韧性就好.使用寿命延
长。通常认为以100克聚合物吸收150毫升增塑剂而没有渗出
观象者为相容性好。
    二、增塑效串
    使聚合物达到某一柔软程度所需增塑剂的最低用量.称
该增塑剂的增塑效率。显然增塑效率是一个相对值,但可用
来比较各种增塑剂的增塑效率。见表2—1.
    增塑剂的效率比值是很有用的。例如,在一PVC为100
份,TGP为50份的混合体系中,为了改善其耐寒性6准备用
一定量的D05来代替L 5份的TcP,而带技被增明体系保持
原有50份TcP时的相同模量,  此时可通过效率比值计算出
D05的用员来。即15×o.o 3/1.25=11.16份D05。
    三、耐久性(耐挥发性、两抽出恢和耐迁移性的岔路)
    因为塑料中增塑剂的挥发、迁移、拍出等损失,往往会
导致塑料的性能变坏,以致无法应用。所以要求增坚则能L\
期存在于塑料制品中,即所谓耐久性要好。
四、耐老化性(耐光b耐热、耐贸茵答性能)
塑料的耐老化,主要取决于稳定剂等的作用,但增塑形
的加入会造成很大影响,因此选用时应很好考虑。
    六、其它
    右良好阻燃性和电绝缘性等,对塑料牛其它助剂无作
用。价廉、来源和使用方便等等。
    以上所述,不单是选用增塑性时需考虑的问题,也是选
用其它助剂需考虑的问题。到目前为止,还没有一种增塑剂
能完全满足亡述条件。因此在实际使用时,多是将两种或两
种以上的增塑剂配合使用,以达取长补短,获得较好的增塑
效果。(摘录)
GMT+8, 2026-3-24 00:50 , Processed in 0.061755 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
