查看: 15555|回复: 0
[广告] 好东西,不敢独享,大家快去下载吧,全是最新的版本哦!
发表于 2005-9-29 11:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能上没有任何限制的版本!!!
独家提供!
浩辰AUTOCAD平台系列最新软件免费下载(免费使用哦):
浩辰给排水IGp软件 V5.20
1、建筑设计、室内设计、室外设计、泵房设计
2、全面的给排水系统形式
3、从平面图到系统图、施工图、材料表的生成
4、全面的计算功能
5、文字和表格处理
软件同时还提供了完备的标准图、设计规范、厂家样本等辅助资料。
软件中每一个标准图例都经过例图测试,不仅确保图块表达正确,同时保证大小协调,图纸美观。
浩辰暖通INt软件 V5.01
软件功能覆盖常规暖通工程设计的全部绘图和计算内容。软件功能包括专业绘图、专业计算、绘图工具、计算工具、表格文字等方面的功能。
采暖包括:热负荷计算、传统采暖系统绘制、分户计量采暖系统绘制、低温热水地板辐射采暖系统绘制、水力计算、设备材料表统计。
空调包括:冷负荷计算、水路系统绘制、空调系统设计、泵房布置、风管布置、焓湿图计算、水力计算、设备材料表统计。
浩辰电气IDq软件 V5.03
它采用AutoCAD核心开发技术ObjectARX和数据库技术开发研制, 是目前首家获得行业最高权威鉴定机构—中华人民共和国建设部科技司鉴定的电气设计软件,也是唯一符合最新颁布的中华人民共和国国家标准GB/T 18112-2000《房屋建筑CAD制图统一规则》的电气设计软件,该软件从92年推出以来多次荣获国家级和省市级金奖以及建设部推荐产品称号,同时IDq以其研发技术的先进性和紧密结合设计的实用性倍受设计人员青睐,成为国内工程设计软件的著名品牌。
备注:
1、浩辰电气IDq软件 V5.0共分为三个版本,即精简版(CP)、民用版(AP)和电力版(EP),本次下载的版本为精简版,各版本适用对象请参见《公开信》或相关资料。
2、精简版有两个下载文件,分为支持AutoCAD 2000/2002和AutoCAD 2004/2005绘图平台,请下载时注意选择。
3、 安装序列号:ARPKHBMBY117731552
浩辰ICAD平台软件ICAD2005i (看好了,ICAD平台的)
软件适合于建筑、机械、电力、电子电信、测绘等诸多行业的平面、三维工程制图;自主平台,与AutoCAD功能类似,并与之双向兼容,且界面、菜单、命令等操作习惯与AutoCAD保持一致;提供二次开发接口。
浩辰ICAD暖通软件INt2005i
软件涵盖采暖、通风、水路、工程计算、文字表格处理、规程规范等暖通设计全过程。符合国家最新制图规范;无需AutoCAD支持;与ABD、HOUSE、AEC、APM、TARCH、ARCHSTAR等国内软件全面兼容;三维空调、供暖设计简捷灵活;准确实用的计算和数据统计。
浩辰ICAD建筑软件IJz2005i
软件涵盖从建筑方案到施工图阶段的建筑设计全过程。符合国家最新制图规范,软件功能及操作习惯与天正建筑3.5相似。无需AutoCAD支持;良好的图形兼容性;平、立、剖一气呵成;图纸空间多比例布图;智能化的标注系统;丰富的建筑专业图库。
浩辰ICAD电气软件IDq2005i
软件涵盖一次、二次、强电、弱电、防雷接地、变配电所、电气计算、规范查询等电气设计全过程。符合国家最新制图规范;无需AutoCAD支持;智能型电气设计;专家级计算功能;全开放性参数定制;国内首创支持ICAD\AutoCAD双平台操作;成功通过建设部科技司最高级别鉴定。
浩辰ICAD给排水软件IGp2005i
软件涵盖室内、室外、泵房和工程计算等给排水设计全过程。符合国家最新制图规范;无需AutoCAD支持;智能化设计,绘图方便;计算功能全面;自动数据统计。
顶级推荐!全套CAD工具集
AutoXlsTable 2.52
将AutoCAD和Excel无缝的结合,可将Excel中表格导入AutoCAD!可在Excel单元格中插入块名、单个层中块数量、块总数等函数,可统计AutoCAD中实体的长度、面积等参数。而且在AutoCAD操作过程中可自动实时更新以上值!
数字实体(Beta) 1.00
该功能主要用来自动添表和自动计算。
电气计算工具(Beta) 1.00
电气设计的专业计算器。
图块管理(Beta) 1.00
与CADAddOn.com Tools的Enhanced Block Tools功能相同,但经过修改,界面更加人性化,操作更容易,主要功能如下:
对块体的颜色进行修改而且不破坏块体对AutoCAD用户来说,如果需要修改块的特性,必须先将此块炸碎,然后修改其特性,再以同名块重新定义和保存,本功能无需这些操作,和AutoCAD的Change命令类似,直接可对块体进行修改。
选择集工具(Beta) 1.00
与CADAddOn.com Tools的Advanced Selection Tools功能相同,但经过修改,界面更加人性化,操作更容易,主要功能如下:
按照块名、实体类型、图层、颜色、实体类型-图层、实体类型-颜色、图层-颜色等方式构造选择集。方便选择具有一定特性的实体!
图层管理工具(Beta) 1.00
与CADAddOn.com Tools的Layer&Linetype Manager功能相同,但经过修改,界面更加人性化,操作更容易,主要功能如下:
打开和关闭图层(线型)浏览器,利用鼠标的左右键可以方便的切换当前层(线型)和打开、关闭和锁定层(线型)。
文字工具(Beta) 1.00
与CADAddOn.com Tools的Text Manager功能相同,但经过修改,界面更加人性化,操作更容易,主要功能如下:
◆创建和修改文字的样式;
◆修改汉字和西文字型;
◆重新修改已存在的文字(包括字高、角度、高宽比);
◆反复拷贝修改已存在的文字(包括字高、角度、高宽比);
◆对英文字符的大小写进行转换;
◆对当前图中的文字查找并替换;
◆对多列文字进行水平对齐;
◆对多行文字进行垂直对齐;
◆设置增量值,对文字进行递增拷贝;
◆对多行(列)文字进行横(纵)排列文字;
◆提供词汇库;
Advacend Osnap 3.4
"对AutoCAD中对象捕捉设置功能的升华。
配合AutoCAD中命令使用中,用户在操作过程中可以任意组合,不必反复运行AutoCAD中使用‘OSNAP’命令,使用户更灵活、更直观、更方便,将大大提高工作效率!"
Table Manager 3.4
◆按用户所设置的值绘制表格;
◆把几个表格单元合并成一个表格单元;
◆把一个表格单元分隔成多个表格单元;
◆为表格单元加注斜线;
◆修改指定表格行的行距或指定表格列的列距;
◆修改指定相邻表格行的行距或相邻表格
列的列距,其他部分则不移动;
◆修改两相邻单元的行距、列距;
◆对表格进行放大和缩小;
◆在表格中增加一行;
◆在表格中增加一列;
◆在表格中删除一行表格;
◆在表格中删除一列表格;
◆对表格进行删除;
◆调整表格中文字的定位;
◆对表格进行文字填写或文字编辑;
AcadHotkey 2.2
能够将您的AutoCAD命令或第三方的AutoCAD ARX命令任意定义成热键!非常好用的一个小工具!
File Library Manager 3.4
可对标准原理图库进行管理:◆可以新建和删除分类;◆预览原理图;◆DWG入库、删除、打开和插入。
其他CAD工具
姚坤的批量出图和文件分割 V3.2
上下标字体文件 1.0
TrueTable 9.5
Better WMF 4.0
Lisp工具
Dwg2zip V2.0
英文字体形文件
览图工具
DwgSee 8.0
Dwg2PDF converter
Dwg2Image converter
下载地址:
https://210.192.120.20/bbs/dispb ... ;ID=6162&page=1
GMT+8, 2026-8-15 23:55 , Processed in 0.055108 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
