查看: 17003|回复: 8
野火可以存成低版本的?
发表于 2003-1-2 13:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
t听说野火可以把文件存成低版本的。
请大侠指教这个命令在哪里?
发表于 2003-1-2 14:52:59 | 只看该作者
up
发表于 2003-1-2 17:01:42 | 只看该作者
這裡說的很詳細,去看一看吧!
https://home.kimo.com.tw/mcad_cafe/interface/to_pver_proe/to_pver_proe.htm
发表于 2003-1-2 17:26:12 | 只看该作者
不能访问TW的
发表于 2003-1-2 18:13:22 | 只看该作者
有這個功能嗎?
发表于 2003-1-2 19:06:55 | 只看该作者
[轉貼]圖解部份就不貼過來了.....看文字說明吧!
原作者是 mcad_cafe, 網頁: https://home.kimo.com.tw/mcad_cafe/
使用舊版ProE讀取新版本檔案
        在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
        其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
          File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001)
讀入版本
  讀入方式
  支援檔案格式
  ATB機制(更新資料)
2001
  File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All)
2000i,2000i2(A)
  Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案, Regenerate,Update
2000i,2000i2(B)
  File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
        ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
        無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性.
        回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
发表于 2003-1-3 10:05:16 | 只看该作者
好东西
发表于 2003-1-3 10:20:41 | 只看该作者
收到!
还没机会试
发表于 2003-3-31 08:32:59 | 只看该作者
我想在proe2001中打开proewildfire中的图,我已把topobus_enable打开,为什么在proe2001的file菜单下没有Associative topology Bus 选项啊
GMT+8, 2026-6-29 05:29 , Processed in 0.064554 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
