查看: 17085|回复: 12
新手问题,多谢菜版!
发表于 2005-10-4 06:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚学,还请各位老师多多关照!
说一下我的现状
至今不会CAD,工程图原来都是手工画,后来用CorelDRAW,就是印刷行业常用的那个,比较顺手,不见得比CAD画得慢,而且图纸美观,但也不能总这样用CorelDRAW啊,毕竟影响行业间交流。可是现在学CAD似乎有点落伍了,最后决定学SOLIDWORKS。注册论坛一看吓一跳,各位简直太厉害了,差点失去信心,还好,这几天学在线教程还算顺利。
就是有一点不明白,假设用SolidWorks做一个由上百个元件组成的装配体,当然是先创建那上百个元件了,这些元件最好都保存在同一个文件夹中,是这样吗?我感觉SolidWorks创建的每个零件体积都不是很小啊,如果进行装配的话,这些零件都要打开,上百个零件都打开计算机怎么受得了?我想知道各位搞复杂装配体一般是怎样做的?
是不是说SolidWorks就是这样工作的并且需要很高配置的计算机? 先谢各位,以后有问题再问,谢谢!
[ 本帖最后由 audiocat 于 2005-10-5 02:16 编辑 ]
发表于 2005-10-4 08:07:26 | 只看该作者
首先,大型的装配,本身就需要高配置的计算机,这一点,换到哪个三维软件都一样。
就SW来说,在大型装配时,SW默认是会将一些零件设置为轻化的,这样能减轻一些系统负担。
真正三维软件做大型装配的演示其实很多细小零件都是简化设置的。比如一个零件有圆角,键槽,但在整个装配里面它并不是在外面的,并不显示,因此可以简化,去掉圆角键槽这类,甚至整个零件都去掉。。。。
发表于 2005-10-4 23:20:47 | 只看该作者
谢谢菜版!
这样的问题在其他论坛没人理,他们只关心你上传了什么好东西,还是这里好啊。
总算知道了,原来其他3维软件也这样。还不知道轻化是什么意思,根据菜版所说去理解应该是简化吧,那就是说看不到的地方的装饰性或工艺性的特征不是非要不可,只要不影响最终目的是可以省略的,还是啃帮助吧,谢菜版!
怎么谢?送你一只喇叭,尽管不能响,但是却是我学SW的第一个作品。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
Terrywinner + 2
发表于 2005-10-4 23:23:49 | 只看该作者
还有
发表于 2005-10-4 23:51:17 | 只看该作者
谢谢菜版!
怎么搞的?发重了
[ 本帖最后由 audiocat 于 2005-10-5 02:11 编辑 ]
发表于 2005-10-5 09:52:44 | 只看该作者
喇叭做的不错。就这个喇叭来说,对SW应该不是问题。速度慢的主要是大型装配。轻化可以理解成简化吧,都是忽略细节。
不要看很多软件演示大型装配转的那么动,首先他们用来演示的计算机都是高配置(包括笔记本也是,都是N高档的),其次就是我说的,细节部分他们都是不做的。。。比如,小零件的倒角、齿轮上的齿、螺柱上的螺纹等。。。
发表于 2005-10-5 11:18:43 | 只看该作者
我是一个不知道菜到哪里去的菜鸟,有一个很幼稚的问题,请问前辈怎样在一个part中建立两个相互不连接的钣金件。
发表于 2005-10-5 11:29:56 | 只看该作者
直到2006版
钣金还不支持多实体
如果是不连接的钣金
可在判断它是装配的
或非钣金特征
发表于 2005-10-5 11:51:22 | 只看该作者
如果对于一些大型的装配,一些已经没必要修改的零件可以存成Parasolid然后再导入,这样可以提高装配体的性能.
发表于 2005-10-5 11:58:28 | 只看该作者
这个问题值得讨论:
零件越多自多对系统要求越高
现在很多公司都是用个人计算机(不连服务器的)
最新的双通道CPU已经好快了
关于速度的问题
我们不用担心
IT发展日新月异!
GMT+8, 2026-6-22 04:57 , Processed in 0.063085 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
