查看: 18201|回复: 22
个人CAD使用技巧(供参考)
发表于 2005-10-7 12:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.关于绘图:
画图时,CAD里提供了很多有用的东东,这就需要用户自己发掘.
1)基本操作:工具栏是初学者用得最多的东东,可以通过工具->自定义->工具栏的方法将一些常用的命令(其实就直线与圆)另组合到新建的工具条上,将不常用的关掉也未常不可.
2)熟悉下拉菜单:在创建图形的过程中,有些图形通过尺规作图的方法是可以作出来的(如求得任意三角形的内切圆与外接圆),但CAD里本来就提供了直接画法(如绘图->圆->相切,相切,相切/三点就可以一次性完成),刚开始就需要你将CAD里的下拉菜单用个遍(没用的你以后不用就行了,有帮助的为我所用又何乐而不为呢).
3)多注意命令提示行:顾名思义,其作用一是接受用户指令,再是弹出提示信息(让用户作一些相应的操作),这对于新手来说比较重要.在操作过程中,你少了一步,系统会提示你用一些相应的操作才能完成,多用几次之后,你就掌握了.他的一些常用参数是不错的东东.如多次复制的M选项,旋转.缩放的R参照选项,ETC.
用命令行输入指令缩写也正是提高绘图速度的不错选择,这就要定义一些常用指令(只要修改安装目录下SUPPORT文件夹下的ACAD.PGP文件就行了.系统自定义了大部分,如C--CIRCLE等,只要在末端加上命令缩写,*命令名(如1,*LINE),以后输入1回车后就可以画直线了),我列出些常用的,仅供参考:
00,*dimdiameter
01,*dimlinear
02,*dimradius
03,*dimaligned
04,*dimangular
05,*qleader
06,*dimstyle
0,*circle
1,*line
11,*offset
12,*copy
13,*mirror
14,*array
15,*move
16,*rotate
21,*chamfer
22,*fillet
23,*extend
24,*trim
25,*stretch
26,*scale
31,*mtext
32,*bhatch
41,*ddedit
42,*hatchedit
2,*zoom
这样,我把这些命令别名集中在小键盘上就省距离多了.
2.关于修改:
1)前面一些师兄师姐提到的修剪F我这里就不多说了,只是作一补充,该参数对延伸同样适用:延伸->选择边界->F->点触方式选择所有被延伸对象.
2)延伸/修剪后直接回车,则逢边界就延伸/修剪.
3)镜像文字的处理:修改系统变量MIRRTEXT为1就能将文字不反向.
4)前文提到的多个复制:COPY->选择对象->M->指定基点->再指定多个相对位置点就行了;旋转的参照R,阵列的矩阵与环阵等.
3.关于文字与标注:
最好创建多个文字样式与标注样式,要用时只要直接指定就方便多了.
如:图形需放到A3图框内,但图形太大(可能是放得下的2倍),最好不要改变图形(缩放)来适应图框,可以通过放大图框来匹配图形,将图框放大2倍.这时,标注的尺寸外观在打印输出时就小了,可新建标注样式2,将调整选项卡内的比例改为2,在打印输出时就匹配了.需要说明的是,主单位内的比例是测量因子,尺寸数据会改变的.这里尺寸值不变,仅改外观大小.
4.关于图层:
图层的运用主要有两方面:平面图形以线型特征为名,三维图形以部件名称为名.这里主要说平面图形.
绘图前,一次性将所需图层创建好,如粗实线.中心线.细实线层等,再定义线型,颜色红绿黄等,定义线宽0.5,0.2,0.2等.绘图时在0图层(系统默认图层)创建所有图形,再选择对象,放置到相应的图层里就行了(方法:选择对象,通过对象特征工具条下拉列表选择相应图层,再按一下键盘左上角ESC键就行了,再加上格式刷(也叫特性匹配)刷就方便多了).这样,通过看图形颜色就知道该对象是什么线,线宽多少.
需要注意的是,所有对象颜色.线宽.线型都得随层哟~~~
5.关于打印:
打印时,除了打印机,纸张,方向,比例等外,由于颜色的关系,在打印样式里选择MONOCHROME样式,这样,就可以不采用灰阶只按照黑白线宽与对应的线型输出了.
6.关于整张图:
为了提高绘图速度,最好将图层,文字样式.标注样式,单位图框及常用块(如表面粗糙度,标高等)一次性在一张图内设定好,然后保存,修改其属性为只读,以后用时只要另存就不用再设定了.
我不建议使用模板,其实直接在模型空间画所有图就行了.
整套图纸均在一个文件内绘制,所有图形均按1:1绘制,调整图框与标注样式来适应.在作装配图形与出零件图的过程中你会体会到绘图的酣畅.
最后就是我们大家绘图快乐!共同提高!
发表于 2005-10-7 12:10:05 | 只看该作者
发表于 2005-10-7 12:25:41 | 只看该作者
发表于 2005-10-8 12:40:25 | 只看该作者
我来顶一下吧!
发表于 2005-10-9 00:15:46 | 只看该作者
发表于 2005-10-9 07:37:17 | 只看该作者
发表于 2005-10-9 09:28:44 | 只看该作者
dddd
发表于 2005-10-9 11:10:23 | 只看该作者
发表于 2005-10-11 13:39:51 | 只看该作者
发表于 2005-10-11 14:39:32 | 只看该作者
可以
GMT+8, 2026-8-24 14:27 , Processed in 0.062936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
