请教各位大侠!螺丝柱爆裂的主要原因?
发表于 2005-10-8 10:45:13 | 只看该作者
我也想请问下,塑胶料加黑种,是否会比较容易爆柱?
发表于 2005-10-8 10:50:13 | 只看该作者
嗯,有意思
发表于 2005-10-8 14:38:36 | 只看该作者
内孔1.5,内孔上边做0.5斜角,或做d1.8Xh1.5的沉位。根部倒0.3R
发表于 2005-10-8 15:42:58 | 只看该作者
常见螺丝柱爆裂问题
对于abs  料和 abs+pc  料,  外径1.7的螺丝,配螺丝柱应1.4mm的孔是非表螺丝的标准配合.  但如果塑胶材料的水口料没过量的话, 螺丝柱为1.3MM的内空也不会爆裂的.
一般会列的原因:
1. 螺丝柱壁厚太薄.   (具体单边壁厚应看螺丝的外径和牙深来定 ,  这里建议用  1.2MM  壁厚)
2. 丝筒针不标准有些模具师傅将针的末端弄成尖的,  导致螺丝柱内径成椎形.
3. 螺丝牙不对,  最好用t 牙的,  即开口型的.
4. 螺丝柱处有夹水,   当模具入水不当时在螺丝柱面造成夹水是致命的.
发表于 2005-10-8 18:13:28 | 只看该作者
朔料做一下热处理消除内应力也许会好一点.底孔太小也是一个问题.
发表于 2005-10-8 18:56:48 | 只看该作者
楼主的问题是应力开裂的,可从以下解决问题:
1,在注塑时注意调整成形参数
2,加火剪骨
3,扩孔
4,加大壁厚
发表于 2005-10-8 19:51:19 | 只看该作者
同意13楼,
发表于 2005-10-8 21:15:24 | 只看该作者
材料中水口料多了
19
发表于 2005-10-8 21:57:44 | 只看该作者
可以把内径做1.40mm,外径做3.60mm
20
发表于 2005-10-8 22:16:20 | 只看该作者
应该是内应力的问题!
会不会是四把火没有处理好呢
GMT+8, 2026-6-21 16:50 , Processed in 0.283447 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
