请教各位大侠!螺丝柱爆裂的主要原因?
发表于 2005-10-29 13:49:35 | 只看该作者
水口料太多啦。查查吧
32
发表于 2006-3-22 08:02:49 | 只看该作者
很精彩
33
发表于 2006-3-22 09:03:12 | 只看该作者
臂厚1.4会不会缩水?我想可能是你的孔的开孔处没有倒角,导致螺丝在打的过程中偏位而
破裂.
34
发表于 2006-3-23 12:31:39 | 只看该作者
螺丝孔深度不够.或者螺丝柱壁厚要大到1.5以上.
35
发表于 2009-8-18 15:28:41 | 只看该作者
可以考虑一下是不是材料或者注塑条件有问题,比如模温不够或者什么的,我曾经遇到过这样的问题,就是刚注塑完的东西没问题但静置一段时间后开裂,后来查出来是注塑时的模温不够造成的。
36
发表于 2009-8-20 23:00:14 | 只看该作者
1. 螺丝过长;
2. 水口料掺杂过多;
之后再爆?没关系,你只要用比你的原来的柱子长的,但是同样的直径的螺丝打下,慢慢观察是在什么时候开始,何处有发白以及爆裂,结合你的经验,然后思考下,你就有答案了
37
发表于 2009-8-21 09:53:05 | 只看该作者
主要是壁厚的问题,t>=1.5
38
发表于 2009-8-21 10:08:38 | 只看该作者
估计有水口料的成份的
39
发表于 2009-8-21 10:42:24 | 只看该作者
螺丝孔顶部是否应力消除结构?如倒角或沉孔?可试加大倒角或沉孔
40
发表于 2009-8-21 15:04:59 | 只看该作者
螺丝孔设计是没有问题的,你去问一下注塑厂是不是料参假了。还有个问题是不是螺丝预孔深度不够。
GMT+8, 2026-6-21 16:51 , Processed in 0.074171 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
