查看: 22507|回复: 28
冒充老大,在出一题
发表于 2003-1-3 17:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图,底板做如何的凸包能尽可能小的引起整个底板扭曲变形8D
最后由泥巴兄进行总结分析,大家先自行讨论!::y::y;-)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-1-3 17:58:38 | 只看该作者
实际生产时经常有变形呦
发表于 2003-1-3 18:42:19 | 只看该作者
liujinmen wrote:
   是否在外表面做一些细而连续的筋,以防止扭曲??
对呀!
这个问题是比较常见到的!
题目的意思就是怎么样的结构来防止钣金冲压变形!!
::y::y
发表于 2003-1-3 18:51:21 | 只看该作者
呵呵,这个我做得多,等会贴图上来。
钣金冲压,防止变形,要注意以下问题,个人一点经验,如果不足,请高手指正并补充:
1、结构设计上尽量采用对称结构,适当地方打凸或者打凹可以提高强度,并有助于改善变形,扭曲和弹跳,大家有兴趣可以看看进口的DVD机的底壳,0.7mm左右的电解板,拉伸特别多,正拉,反拉的都有,这样出来的产品强度很好,也有利于改善变形和弹跳,只是给五金模具生产厂家模具制作上增加了些难度;
2、五金模模具设计上要合理,这个是问题的最关键,如果设计上先天不足的模具,在后期通过其它途径比如加拉伸,增开整形模等,都无法彻底改善的,这个和我们结构设计的关系不大,所以,如果产品精度要求比较高,大家在寻找供应商的时候一定要找有实力的;
3、机台的吨位,这个也是很重要的一个因素,压力不够的冲床,出来的产品经常也会有变形和弹跳,这样一般都是因为压力不够,没有压实,有些产品需要用油压机才能保证不弹跳,并且折弯的R角足够小。
发表于 2003-1-3 19:38:14 | 只看该作者
同时适当地采用正拉和反拉!
采用对称结构!
是比较好的方法!!
发表于 2003-1-3 19:38:35 | 只看该作者
同时适当地采用正拉和反拉!
采用对称结构!
是比较好的方法!!
另外周边翻边也不错
发表于 2003-1-3 21:10:02 | 只看该作者
对对称的理解一定要深刻,不是说对称就能减少变形,要看是什么样的对称!
上图螺丝孔两边一定要开两条孔吗?又有多大作用呢?
发表于 2003-1-3 21:20:21 | 只看该作者
您指的是哪个地方?
发表于 2003-1-3 21:48:50 | 只看该作者
就是中间的突起,一个螺丝孔两边有两条圆弧孔
发表于 2003-1-4 09:46:20 | 只看该作者
哦,这个是具体结构的需要,安装塑料支架用的。
GMT+8, 2026-6-21 05:09 , Processed in 0.075906 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
