查看: 19543|回复: 22
空调必知和设计
发表于 2005-10-9 13:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么空调设计要由专业公司人员设计
各种机组的形式和特点都可以根据资料详细了解,但是要使空调合理的应用,整个系统达到最佳效果,充分考虑节能、经济等一系列环节,则必须由专业人员来做。因为空气调节就是要使空气的品质达到人们所要求的标准状态,一般是指在某一个特定的空间内,对空气的温度、湿度、空气流动速度及清洁度,进行调节,以满足人体的舒适要求。
而一定空间内的空气环境一般又有两个方面的干扰:一方面是来自内部的干扰,如:生产过程、设备、照明及人体等产生的热、湿负荷和其它物质的干扰;另一方面是来自空间外部的干扰,如:气候变化、太阳辐射及外部空气中的物质的干扰。这些物质有些是对环境有利的,有些是不利的。
另外还要求对空气的压力、成分、噪音等进行调节和控制,因此在创造并保持一定要求的空气品质是一项重要的专业性的工作,必须由专业人员来进行。
[ 本帖最后由 谢国征 于 2005-10-9 13:38 编辑 ]
发表于 2005-10-9 13:34:34 | 只看该作者
多联机设计介绍
多联机型系统,即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内每个散热器的制冷流量,来满足不同负荷区域对热湿的要求。 与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,对一般住宅用家用空调系统只需设一台变频压缩机
特点:可以满足不同房间的需求,节能,热舒适性好。并且能灵活不置,不会受建筑结构的影响。
设计步骤:
1) 根据户型的结构、朝向、使用功能及房间面积确定房间内的冷负荷。
2) 确定机组的型号。
3) 确定每个房间的冷负荷。
4) 根据户型图确定室内、外机的合理位置,管道的最佳走向最终完成整个空调系统的设计。
发表于 2005-10-9 13:34:59 | 只看该作者
风管式机组设计介绍
即风管式系统是以空气作为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混合风)进行冷却加热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。
特点:风管式机组采用制冷剂和空气直接蒸发换热的制冷循环方式,无需中间传热媒体,减少了损耗,效率高。机组还装有过载保护、缺相保护、过热保护等一系列安全措施。并且系统简单,造价在这三种类型最低,且维修方便,在一定程度上解决了室内新风的供给与冬季空气加湿的问题。
设计步骤:
2) 确定机组的型号。
3) 确定房间内的风量。
4) 确定风管的面积及尺寸。
5) 确定风口的面积及尺寸。
6) 根据户型图确定室内、外机的合理位置,管道的最佳走向最终完成整个空调系统的设计。
发表于 2005-10-9 13:35:22 | 只看该作者
冷热水机组设计介绍
冷/热水机组的输送介质通常以水为输送冷热量介质的水-水冷热水机组加风机盘管的系统配置。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置(即风机盘管),在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。外界冷水或热水通过水泵在换热器内作循环流动,并与空气进行热交换,经过热交换的空气经降温减湿或加热等处理后,由风机送入使用场所。由集中的冷(热)源供给冷(热)水,室内空气由风机吸入机内,经盘管冷却(加热)再送回室内,由于机组不断地循环,使房间温度得到调节,该产品若与水路调节装置及温度控制装置配合使用,可实现房间温度自动调节。
设计步骤:
用户可根据实际需要,灵活选择组合方式,而且可以随时添加,广泛应用于办公楼、酒店、商场、宾馆等场合。末端风机盘管外型尺寸小、重量轻、占用建筑空间小,不影响到室内装潢和布置,从而营造良好的装修效果;整个系统内走的是水,安装费用低廉且无须定期补充价格昂贵的氟利昂。制冷剂密封在室外机组内,对环境和身体无害。每个单元都采用独立的制冷系统在不同的季节和气温可以自动调节负荷。保证高效节能。
小型风冷冷水机组:
2) 确定机型,选择各房间的室内末端。
3) 根据末端确定出风口及回风口的大小。
4) 在整个系统中选定给水最不利点,确定各个管段的管径。
5) 根据建筑结构确定室内、外机的位置。连接管路,标注尺寸,最终完成设计。
发表于 2005-10-9 13:35:49 | 只看该作者
在设计中应注意的问题
在设计中应注意的问题:
1、在设计中,充分考虑整个系统保在效果最佳的情况下,达到管路最近。从而降低成本达到经济的目的。
2、在系统设计中考虑装修的配合使整个系统在经济实用的同时达到美观。
3、保证房间的换气次数和回风效果达到最佳状态。
4、水机的整个运行系统要保证在机组中水泵的扬程范围内,如有不能满足时,应另加水泵或调换水泵。
5、保证整个空调系统的噪音不影响卧室或对噪音要求很高的地方。
6、在设计时水机的整个系统运行时要保证内,水泵在规定。
7、全面考虑房间的结构,阳台是否在室内,梁的位置是否响管路的走向。
经过专业公司设计人员的设计使整个空调的系统的运行状态达到一个最佳状态,运行费用达到最低,从而使整个空调房间达到完美、和谐、舒适的环境。
发表于 2005-10-9 13:38:52 | 只看该作者
附上空调必知让大家参考一下,多了解一行总是好事嘛!
发表于 2005-10-9 14:47:08 | 只看该作者
是呀,多了解一下,谢谢楼上的!
发表于 2005-10-11 10:12:14 | 只看该作者
这好像是做暖通设计所要了解的一些知识吧
发表于 2005-10-11 12:55:13 | 只看该作者
俺是学制冷的,现搞AUTO A/C,不要太老土.跟上时代?
发表于 2005-10-11 15:20:40 | 只看该作者
了解一下,谢谢
GMT+8, 2026-7-3 22:43 , Processed in 0.086423 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
