一个透明镜片两种透明色!(分析题)
发表于 2005-10-13 14:19:01 | 只看该作者
楼主:底面的防水效果应该不佳.应该考虑!
22
发表于 2005-10-13 14:20:26 | 只看该作者
關注中, 頂出高手來!
23
发表于 2005-10-13 19:01:41 | 只看该作者
顶出高手来指点
24
发表于 2005-10-13 19:35:13 | 只看该作者
两种相同材质PC201能不能做双色模呀,各位有没有先例,不想打无把握之仗!!
25
发表于 2005-10-13 23:20:40 | 只看该作者
做雙色射出 接合面會有融接現象,何況你又是透明件,是不可能這樣做的.
26
发表于 2005-10-14 10:30:25 | 只看该作者
这样的东西超声波焊接方式强度不太好,而且侧面接触面太深,效果不理想。建议改变结构。
27
发表于 2005-10-14 23:06:47 | 只看该作者
頂一下。
28
发表于 2005-10-14 23:18:46 | 只看该作者
原帖由 soonly 于 2005-10-14 10:30 发表
                    有同感,因为原来一个镜片超声的时候都很困难,因为平面太大了,所以四个角受力不均,会产生少许偏斜,从而增大与底座的间隙,不过,防水还可以!
29
发表于 2005-10-15 08:23:43 | 只看该作者
原帖由 谢国征 于 2005-10-14 23:18 发表
是否有空间不做超声?
如有,结构应该没有太大困难.
我原来想做超声两次,后来感觉第二次会破坏第一次超声.
我个人的做法:把两件透明件做矮,中间再加一个零件.(装配工序多了,但可靠性有保证)
供参考.
30
发表于 2005-10-15 08:31:29 | 只看该作者
楼上能否出个示意图,中间零件的外形。因为下面有LED,怕有干涉
GMT+8, 2026-6-23 01:48 , Processed in 0.062811 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
