查看: 22044|回复: 47
一个透明镜片两种透明色!(分析题)
发表于 2005-10-10 10:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友们有没有遇到过一种透明镜片需要两种透明色,如何处理,请指点一下!
车尾灯上用的镜片,因需超声波处理,所以如果设计成两个零件的话,会很麻烦的,
希望大家出谋画策!!
发表于 2005-10-10 11:29:23 | 只看该作者
双色注塑可以解决。
发表于 2005-10-10 13:54:04 | 只看该作者
不太明白楼主的要求,如果是两种色料的的话只能设计成两个PART,如果是在透明件上处理出图示效果,那就设计成一个PART,个人认为双色注塑可以解决,另外提一下,这种有色透明料配色和加工都麻烦,搞这个,要注意,有可能出来的和想象差别比较大,不要看图,以实物为准.
发表于 2005-10-11 01:44:15 | 只看该作者
可以考虑用双色注塑机啤货
发表于 2005-10-11 07:46:16 | 只看该作者
愿闻高手出来谈谈经验!
发表于 2005-10-11 10:07:22 | 只看该作者
车尾灯灯壳都是二次成形的!
发表于 2005-10-11 10:54:23 | 只看该作者
首先感谢各位的支持,
由于此产品要求防水,还要超声,所以设计两个零件会很复杂的
双色模没有接触过两种相同的材质,不知道两色相接处能不能达到防水效果!
此镜片怕双色模注塑时,镜片擦伤会不会很严重,表面比较光滑!!
发表于 2005-10-11 15:30:56 | 只看该作者
双色注塑接合的地方会不理想吧?
发表于 2005-10-11 16:18:26 | 只看该作者
高手出来没有?
发表于 2005-10-11 17:36:36 | 只看该作者
二次成形比較恰當
GMT+8, 2026-6-22 23:08 , Processed in 0.085584 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
