查看: 18394|回复: 19
产品检讨7问7答
发表于 2005-10-13 13:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家一起看看!!!
1.什么是产品检讨:
  产品检讨是指模具开发人员对客户(产品开发人员)的产品进行开模合理性分析,并
  并用文字和图片的形式对产品可能出现的问题和产品改善的方案进行汇总,并反映给客户
2.为什么要进行产品检讨:
  为了能够使产品的模具顺利开出或低成本开出。
3.产品检讨的方法有那些:
  与客户当面检讨
  做成文字资料传给客户
4.产品检讨包括那些部分?
  a.拔模角检讨:主要是对产品怎么样拔模进行检讨。主要是拔模角大小的检讨,拔模角越大越好脱模,但太大
   的拔模角会造成产品的尺寸难以保证,公模面拔模角太大会导致产品拉母模等;
  b.产品肉厚的检讨:主要是考虑产品会不会缩水,及缩水是否对外观和功能产生影响;
  c.产品分模线检讨:这部分是比较重要的,因为如果产品的分模线选择不好,会造成如下后果:
    产品外观面有明显分模线
    产品毛边方向影响装配
    导致模具分模面复杂,使模具难以加工和组配,影响模具寿命
  d.倒勾检讨:
    如果倒勾是产品设计人员不小心做上去的,并没有组配要求,可以要求去掉该倒勾;
    如果有组配关系的倒勾,可以考虑改为公母模*破插破,使模具结构简化;
    如果用滑块或斜销成型,机构是否有安装空间;
    斜销或滑块的分模线,客户是否接受?
  e.其他产品不合理结构检讨:如果能使模具结构简化并不影响产品功能,可以建议客户更改产品结构。
  f.进浇方式检讨:主要考虑进浇点和结合线对产品外观和强度的影响;
  g.顶针排布检讨:有些透明件这个检讨很重要。
5.模流分析很重要吗?
  模流分析是特别重要的,尤其对于大型零件和外观件,产品检讨要附带模流分析;
6.产品检讨有什么作用:
  a.可以使模具结构简单;
  b.预测产品缺陷,使客户凭要求做出合适的设计更改;
  c.可使客户承担一定风险:如果你在报告中做出的很明显的产品不合理结构客户未加理会,他将承担一定的责任。
7.产品检讨要做检讨报告吗?
是的,口说无凭立字为据;方便客户查阅,应图文并茂。
单单文本,直接贴就行
     --by reada
[ 本帖最后由 reada 于 2005-10-14 12:24 编辑 ]
发表于 2005-10-14 11:12:02 | 只看该作者
哎.我郁闷.看都没人看的呢???
发表于 2005-10-14 12:20:26 | 只看该作者
还没看,吃饱了在看
发表于 2005-10-14 14:19:18 | 只看该作者
顶一下
发表于 2005-10-14 15:18:17 | 只看该作者
好,有条理。不错
发表于 2005-10-14 17:37:41 | 只看该作者
先顶了 !!
发表于 2005-10-14 20:07:57 | 只看该作者
不错!谢谢!
发表于 2005-10-17 20:57:58 | 只看该作者
潜水~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2005-10-18 10:30:08 | 只看该作者
你好
你的总结有些疏漏,产品的缩水率;产品材料的特性(如使用新材料);产品外观面区域;是否有表面处理(如蚀纹,镜面,一般抛光);雕刻否,字的大小,方向;一出多个时模穴号的位置,还有很多很多的要与客户检讨的,你认为呢?
发表于 2006-2-26 10:24:35 | 只看该作者
頂~~頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
頂~~
GMT+8, 2026-6-16 11:41 , Processed in 0.067790 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
