查看: 16068|回复: 3
I/O连接器
发表于 2005-10-13 15:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I/O连接器在手机部份所用材料:
座体是用50%的GF尼龙;
SMT固位片用磷青铜(PhBr),在1.27微米厚的镀镍层上再镀3-5微米厚的锡铅(SnPb);
锁销也用PhBr,也是在1.27微米厚的镀镍层上再镀3-5微米厚的SnPb;信号接触簧片也是PhBr,在1.0微米后的铅镍(PbNi)镀层上薄镀一层金,在焊接区镀3.0微米厚的SnPb,底层镀1.27微米厚的镍。
I/O连接器的插头部份所用材料:
外壳和按钮:30% 的GF聚酯
锁销: 不锈钢
信号接触片:BeCu(铍铜)
电镀:在1.0微米厚的PbNi镀层上薄镀一层0.1微米厚的金,底层电镀1.27微米厚的镍,焊接区镀3-5微米厚的SnPb 。
I/O连接器的电气指标主要为:
电流:信号接触簧片:标准值1安培,在某些规定条件下可达2安培。同轴电缆: 0.5安培。
电压:在摄氏25度下50Vac(交流有效值)。
射频(RF)阻抗:50欧姆。
射频频率:0-2.0 GHz 。
接触电阻:初始值小于10毫欧姆,经过5000次拔插后,小于20毫欧姆。
绝缘电阻:射频:1000兆欧姆;信号:500兆欧姆
电压驻波比(VSWR): 初始值:在1.8GHz下小于1.5,经过5000次拔插后,在1.8GHz下小于1.8 。
插入损耗:经过5000次拔插后,在0.9GHz下小于0.2dB 。
串扰(cross-talk):(仅对开关式同轴线)在1.8 GHz下小于1.1dB 。
I/O连接器的机械指标主要为:
寿命:最少5000次拔插。
插力(insertion force):信号接触簧片:0.7牛顿;射频接触体:2.4牛顿;经过5000次拔插后总改变的最大值0.5牛顿。
拔力(withdrawal):最小值25牛顿。
多轴插合对的功能测试:见产品指标。
缓解应力的柔性测试:见各自电缆配置。
发表于 2005-10-13 15:14:08 | 只看该作者
Supporting!
发表于 2005-10-20 13:38:05 | 只看该作者
如果装配需要无铅回流焊的话,就需要高温尼龙,类似的有PPA,更好的有LCP等,欢迎探讨!essian@hotmail.comessian.wong@trumpchemicals.com(Solvay高性能工程塑料)
发表于 2009-8-27 11:12:05 | 只看该作者
看下!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-21 18:20 , Processed in 0.064767 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
