查看: 22641|回复: 10
rhino的模型可以直接用于开模吗?
发表于 2005-10-15 23:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是要先要变成proe等CAD文件以后才可以?谢谢
发表于 2005-10-17 08:19:08 | 只看该作者
當然可以
rhino都有模具外掛軟體 RhinoMold
so 當然可以直接開模
发表于 2005-10-19 12:59:09 | 只看该作者
不行吧!!我接触过好多的模具厂,没有一家用RHINO软件的,也没有听说用RHINO做模具的!!
发表于 2005-10-19 20:05:51 | 只看该作者
Rhino的尺寸精度不怎么样,很少用它来开模
发表于 2005-10-20 09:34:58 | 只看该作者
可以的,至于精度问题,要看零件的结构和精度需要了。
合适的就是最好的。
发表于 2005-10-20 09:45:26 | 只看该作者
原帖由 nd3_x 于 2005-10-19 20:05 发表
proe 精度設定0.012
rhino也是內定0.01
甚至可以用0.0001繪圖
怎會認為精度不夠??
模具甚少用rhino,那是因為rhino是定位在caid領域
在台灣很多做衛浴設備模具廠
是用Rhino來蓋模型
因為有時候要用到5或者7皆曲面
proe有5階曲面嗎?
到底誰精度不好?
发表于 2005-10-21 09:26:30 | 只看该作者
终于看到关于这个贴了!
猫大好啊!
在大陆真如同楼主所说的那样
没有人用RHINO做模具
有一次我们用RHINO的格式文件给对方
他们竟然转到PROE,然后好多破面(还要补)
把好好一个立体模型弄得面目全非
这也是我所担心的(RHINO的前景)
没有参数化的不方便也是头疼的问题
很多人都干脆直接用SW或UG做造型了(也是考虑模具)
肯下功夫的话这些软件也能做出复杂的图形
所以在大陆RHINO只是做产品外观,模具真是没有人做!
发表于 2005-10-21 09:40:00 | 只看该作者
小妖说得对,RHINO的参数化做得特别差,修改不方便。
所以大多数厂家都是选择PROE。
但是购买RHINO比PROE便宜,而且RHINO易上手,方便做员工培训。
所以不少国外和台湾的厂家也有选择RHINO的。
发表于 2005-10-21 09:45:52 | 只看该作者
我选择RHINO的主要原因是:
1、建模方便,比较快地就能造型,方便构想结构,捎带也能看一下效果。
2、资源消耗小,只有它能在笔记本上流畅地运行,PROE开一下都要等上十几秒,RHINO能比较快地与别人交流我的意图和想法。
每个人的需求不同,如果真正要设计复杂结构和开模的话,我还是觉得PROE好。
发表于 2005-11-22 21:22:48 | 只看该作者
RhinoMold 软件我有,但没有破解
发邮件给我,我传给你TANGCHENGBAO@163.COM
GMT+8, 2026-4-2 19:26 , Processed in 0.060080 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
