查看: 16816|回复: 3
求助!!!!:装配族无法保存!!!
发表于 2005-10-20 23:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚用SolidEdge不到2个月,现在在公司做一个 产品的系列化。该系列一共是3--19共17个系列,我在保存装配族的过程中,3---10系列可以保存,10系列以后的无法保存,并出现中断错误。
还有两个情况:
1。在生成装配族的过程中,经过相应零件系列的替换后,可以预览所有系列的装配件(包括10系列以后的)。
2。重新做装配母件和装配族,这个时候可以保存3---13系列,13以后的无法保存,也出现中断错误。
3。装配族里包括子装配件(最多的包括4级装配件--及装配件装配装配件4级以上)。
4。各个零件都做了相应的系列化,生成的零件没有发现问题。
5。我的机器是HP4100工作站,CPU:P42.5G,内存:1.5G,显卡也是专业显卡。
我怀疑是不是软件本身有缺陷,或者是装配族里装配级数过多造成内存消耗过大。
现在问题仍然没有解决,请大家帮忙解决一下,谢谢!
发表于 2005-10-21 12:55:44 | 只看该作者
发表于 2005-10-21 14:17:11 | 只看该作者
发表于 2005-10-23 23:00:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 01:02 , Processed in 0.045878 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
