查看: 14957|回复: 0
[广告] Solvay Solexis YVAC3高真空润滑脂 真空油脂 high vacuum grease
发表于 2005-10-21 14:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Y VAC 3: Y VAC 3 is a homogeneous white grease particularly suitable for use as a lubricant of mechanical parts operating at high vacuum and in contact with aggressive chemicals or oxygen. YVAC3 is used in "lubricating for life" applications; its lubricating properties mak e it suitable for parts requiring boundary (extreme pressure) lubricating properties. It's welding point, in Shell four ball EP tests, is 620 Kg. Y VAC 3 can be used to lubricate mechanical parts subjected to high thermo mechanical stress. YVAC 3 can be used for long periods of time, and at very high operating temperatures (from -20 to 200 ℃) and is therefore widely used in the manufacturing,
aeronautical and electromechanical industries.
Y VAC 3是纯白色润滑脂, 显著地适合于润滑机械零件, 用于高真空, 化学腐蚀和氧气接触.Y VAC 3长寿润滑油,用于要求边界润滑(极压)特性.四球式极压润滑剂试验焊点620 Kg.Y VAC 3适合于润滑承受高热机械力的机械零件润滑.YVAC 3长寿润滑油有非常高的工作温度(from -20 to 200 ℃),因此, 广泛地应用于制造业,航空工业和电机工业.
腐蚀性或氧化性物质操作时,必需使用化学惰性润滑脂.Fomblin氟流体是适合于高温高性能润滑脂,卓越的基础油.Fomblin润滑脂得自增厚Fomblin氟流体,四氟乙烯调聚物,硅酸盐, 等等. 许多Fomblin润滑脂符合美国农业部(USDA)食品级润滑剂H1标准。USDA H1标准要求润滑剂的所有组分是无毒的,而且要求所有组分和食品偶尔接触的时候不会污染食品。
Fomblin润滑脂是均质的,白色, 稠的, 显著地抗氧化性,抗化学剂.此外,Fomblin润滑脂兼容所有类型的材料,(玻璃, 金属,人造橡胶,塑料,陶瓷),Fomblin润滑脂在宽温度范围上保持不变的性质.Fomblin润滑脂能用在水, 油, 蒸气中, 所有的非高氟化的有机物质和溶剂中, Fomblin润滑脂能不被移动, 不被溶解,或任何的改性.
Standard Properties of Fomblin Grease标准性质
热稳定性: Fomblin润滑脂滴点在300 ℃上,能用于高温和氧化环境.
化学稳定性:Fomblin润滑脂是惰性的,高温度时也不起反应,如燃料,酸, 无机碱,卤素,发烟硝酸, 氧化液.
润滑性质:四球式极压润滑剂试验
溶解性/清洗:Fomblin润滑脂是稳定的,不会与水乳化,抗所有溶剂, 除高氟化溶剂外.因此, Delifrene LS (1, 1, 3三氯三氟乙烷)和Galden SV,能用于清洗Fomblin润滑脂.
氧兼容性:联邦材料研究与检测局(德国柏林),核准Fomblin流体和润滑脂可在氧气中使用.美国国家航空航天局(NASA)和美国海军船舶工程中心,核准Fomblin流体和润滑脂可在液氧中使用.
金属和材料兼容性:Fomblin润滑脂兼容所有类型聚合体,热可塑性弹性体,橡胶.在20 ℃的一个月试验,这些材料(腈,丁基, 三元乙丙橡胶)没有一个显示溶胀,机械或物理性质的改变.三聚氰胺,酚醛,聚甲醛,polyoleofin树脂在100 ℃的一个月Fomblin润滑脂接触试验,  性质没有改变.Fomblin润滑脂能用于金属,氧200 ℃温度的持续接触.
Typical properties of Fomblin Y-VAC 3 High Vacuum Grease are as follows:
Properties                                 Typical Values
Consistency, NLGI Grade                          3
Base oil viscosity (ASTM D445)
   cSt @ 20° C                                1400
   cSt @ 40° C                                 410
Vapor pressure  @ 20° C (torr)                5x10-13
Penetration (ASTM D217)
    Unworked (mm/10)                         240
    Worked 60 strokes (mm/10)                  240
    Stability after 10,000 strokes (mm/10)          260
Apparent viscosity poise at  20° C
    Shear rate 100 sec-1                        280
    Shear rate 300 sec-1                        140
Evaporation loss (ASTM D2595)
    22 hours at 204° C (wt %)                  0.3%
Oil Separation (FTMS 791-321
    30 hours at 204° C (wt %)                  8%
Continuous operation range:               -20° C to 250° C
1. Fomblin® PFPE Z Derivatives(衍生物)
    产品型号: ZDOL2000 ZDOL2500 ZDOL4000 ZDOLTX AM2001 AM3001
2. Fomblin® PFPE Greases(润滑脂)
    产品型号: OT20 UT18 RT15 YVAC3 YRT2 YUH2 YNX ZLHT ZNF
3. Fomblin® PFPE Vacuum Pump Oils(真空泵油)
    产品型号: 06/6 14/6 16/6 25/6 18/8 25/9 40/11 140/13
4. Fomblin® PFPE Lubricants(润滑油)
    产品型号: Y04 Y06 Y25 Y45 YR YR1500 YR1800
    产品型号: M03 M15 M30 M60 M100 W150 W200 W500 W800 Z03 Z15 Z25 Z60
5. Fomblin® PFPE Additives(添加剂)
    产品型号: DA305 DA306 DA308
6. Fomblin® PFPE Solvents(溶剂)
    产品型号: PFS-1
7. Fomblin® PFPE Oxygen Handling (氧气操作润滑油)
    产品型号: LC08 LC55 LC80 LC200 LC250
8. Fomblin® PFPE Greases(润滑脂)
    产品型号: AR555 AR855 CR861 CR2610 GRM30 GRM60
SOLVAY SOLEXIS 是世界领先的氟材料制造商;Solvay Solexis公司有氟化材料4200项专利,在氟领域拥有300 个研究发明专家一直在从事开发研究,其氟产品产量居世界第二位,在全球氟化物业界中公认处于领先的地位。所开发的氟材料包括:氟化流体、含氟弹性体、氟聚合物以及特殊单体。产品主要形态为:液体和固体。公司的年销售额达75亿美元.氟化物产品主要用于带尖端科技的军工、航空航天、电子、半导体、通讯、汽车、医药等。
上海媛健贸易有限公司(半导体化学部)
电话: 021-65653858  65652398
移动: 021-28052686(上海小灵通)
传真: 021-65652398
联系人:刘健博
地址:上海市杨浦区国定路277弄38号202室
邮编: 200433
E-mail: liujianbo616@yahoo.com.cn
网址:  https://www.charlesjian.com/
GMT+8, 2026-5-7 02:45 , Processed in 0.041817 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
