查看: 18823|回复: 21
触摸屏
发表于 2005-10-21 22:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教触摸屏的原理。
发表于 2005-10-22 10:18:18 | 只看该作者
大致有三类吧
1、在触摸面板上布置开关阵列,通过开关阵列检测什么位置被按下,再通过程序对应到相应的功能
2、通过xy方向的超声来定位什么位置被按下,再做功能对应
3、在屏的基座上通过类似3点弹簧定位的方式,当某处被按下,检测几处受力变形通过矢量计算定位,再做功能对应
发表于 2005-10-22 11:19:45 | 只看该作者
分4 类吧
电阻式触摸屏
电容式触摸屏
红外线式触摸屏
表面声波触摸屏
下面作个介绍
1电阻式触摸屏
常见的家电功能键上的:
电阻式触摸屏是在强化玻璃表面分别涂上两层OTI 透明氧化金属电层,两层之间用细小 的透明隔离点隔开。外层OTI涂层作导电体,内层OTI涂层经过OTI涂层经过精密网络附上横 直两个方向的5V电压场。当手指接触到触摸屏的屏幕,两层OTI导电层之间形成一个接触 点,控制器同时监督测电压和电容,计算出触摸的位置。
[ 本帖最后由 zyming 于 2005-10-22 11:41 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
alexsung + 1 我很赞同
发表于 2005-10-22 11:27:01 | 只看该作者
2 红外触摸屏
红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。
红外触摸屏存在分辨率低、触摸方式受限制和易受环境干扰而误动作等技术上的局限,因而一度淡出过市场。此后第二代红外屏部分解决了抗光干扰的问题,第三代和第四代在提升分辨率和稳定性能上亦有所改进,但都没有在关键指标或综合性能上有质的飞跃。
过去的红外触摸屏的分辨率由框架中的红外对管数目决定,因此分辨率较低,市场上主要国内产品为32x32、40X32、64 X64等。
发表于 2005-10-22 11:34:05 | 只看该作者
3  电容技术触摸屏
电容技术触摸屏
是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。
当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置
[ 本帖最后由 zyming 于 2005-10-22 11:44 编辑 ]
发表于 2005-10-22 11:38:16 | 只看该作者
表面声波
表面声波,为超声波的一种,在介质(例如玻璃或金属等刚性材料)表面浅层传播的机械能量波。通过楔形三角基座(根据表面波的波长严格设计),可以做到定向、小角度的表面声波能量发射。表面声波性能稳定、易于分析,并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性,近年来在无损探伤、造影和示波器方向上应用发展很快,表面声波相关的理论研究、半导体材料、声导材料、检测技术等技术都已经相当成熟。
表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
发表于 2005-10-22 17:33:43 | 只看该作者
真是头次听到张见识
发表于 2005-10-23 00:13:55 | 只看该作者
那一般PDA上用的那種?
发表于 2005-11-26 21:36:07 | 只看该作者
写得真好,顶了!
发表于 2005-11-27 13:51:03 | 只看该作者
受教!
不过zyming能否再麻烦一下,把各种触摸屏的优缺点和使用场合也贴出来?
GMT+8, 2026-7-3 16:55 , Processed in 0.083659 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
