查看: 16410|回复: 11
一个关于装配的问题,请大家帮个忙
发表于 2005-10-25 19:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举个例子,A是一个装配体,它由B,C,D三个零件组成,E也是个装配体,它由F,G,H组成
现在F,G,H的尺寸与B,C,D相差无几,也就是说稍微改一下就能把B,C,D变成F,G,H,但是问题也随之出现,A无法因此而变为E,原因是B,C,D的名字都改了,那A中的装配关系也就不对了,请问各位,这个应该如何解决,有什么办法让其装配关系相应的变成F,G,H的装配关系吗?谢谢
发表于 2005-10-25 20:14:10 | 只看该作者
另外,在用非主模型建立的工程图中,如果把主模型文件的名字改了,它也无法形成原来的二维图形了,这时候又该怎么办?这和刚才那个装配问题相似
发表于 2005-10-25 21:05:51 | 只看该作者
楼主 绕口令 绕的头晕,还是没看懂!
2 楼的问题不大,重命名的时候 在装配件都 打开的状态下作,注意提示和存盘
发表于 2005-10-25 21:25:06 | 只看该作者
原帖由 df1029 于 2005-10-25 19:27 发表
现在F,G,H的尺寸与B,C,D相差无几,也就是说稍微改一下就能把B,C,D变成F,G,H,但是问题也随之出现,A无法因此而变 ...
似懂非懂!你的目的是什么?既然尺寸相似,又要保留装配关系,何不克隆装配E试试。
发表于 2005-10-25 21:39:10 | 只看该作者
呵呵,可能我的表达有问题,不好意思。
举个简单的例子:现在我有一个M10的螺母(B文件)和一个M10(C文件)的螺栓组成一个装配体A,
而现在又要画个装配体,它是由一个M12的螺母和一个M12的螺栓组成,为了方便期间,我把前面的A,B,C三个文件复制到另一个文件夹下面,把B文件改成M12,然后重命名为F文件,把C文件也改成M12,重命名为G文件,但是由于B,C两个文件的名字给改了,和他们一起复制过来的装配件A无法辨认相应的修改(M10都变为M12),我想问的就是如何解决这个装配件与改名后的零件的关联问题
希望这次大家能够看懂,要不然,我要去好好复习复习语文知识了,呵呵
发表于 2005-10-25 21:51:19 | 只看该作者
这个问题很简单,如果我没理解错的话。决解方法:你在把B,C,D修改成F,G,H之前,先复制B,C,D这三个文件到另一个路径下存放。等你修改完之后,也就是重命名为F,G,H后。再把原来的B,C,D拷到原来的路径下。再重新打开A,一切ok。
发表于 2005-10-25 21:55:34 | 只看该作者
克隆装配吧,即可以保留原名,也可以取新的名字,同时可保留装配关系。
发表于 2005-10-25 22:35:49 | 只看该作者
原帖由 smallgain 于 2005-10-25 13:51 发表
这个问题很简单,如果我没理解错的话。决解方法:你在把B,C,D修改成F,G,H之前,先复制B,C,D这三个文件到另一个路径下存放。等你修改完之后,也就是重命名为F,G,H后。再把原来的B,C,D拷到原来的路径下 ...
这样的话,由F,G,H组成的新的装配件又要重新装配了吧,我想借用A的变化来直接导出新的装配件
发表于 2005-10-25 22:36:42 | 只看该作者
原帖由 nf_dog 于 2005-10-25 13:55 发表
克隆装配我倒从来没用过,是要下载补丁的,还是NX2里面直接就有这个功能的呢?
发表于 2005-10-25 22:42:23 | 只看该作者
原帖由 smallgain 于 2005-10-25 21:51 发表
疑虑?
GMT+8, 2026-6-21 19:48 , Processed in 0.065586 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
