查看: 16613|回复: 8
PVC 胶件变形问题
发表于 2005-10-26 09:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一PVC 90度胶件 OD=190mm ID=172mm T=1mm H=6.5mm 成品放置超过10小时后 变形严重,请教大虾施手相助
[ 本帖最后由 xueyan0096 于 2005-10-26 09:56 编辑 ]
发表于 2005-10-26 10:24:50 | 只看该作者
注塑后来后即用整形夹具整形, 看看10 小时后的结果如何
发表于 2005-10-26 10:57:36 | 只看该作者
用途?
发表于 2005-10-26 13:05:33 | 只看该作者
均匀分布于圆周上的六个孔装滚珠, PVC件上面配HIPS件,下面为底座, 主要用途用来支持HIPS件转动, 底座静止不动
多谢指教,再请教变形后的胶件如何整形?
发表于 2005-10-26 13:42:20 | 只看该作者
换材料比较好,PVC做这些东西太易变形了。更不用说去经历高温
发表于 2005-10-26 14:55:42 | 只看该作者
材料要换,结构也要改良。
滚珠同该零件有摩擦,建议改为POM。
结构:建议加骨一圈。
发表于 2005-10-26 15:04:11 | 只看该作者
材料要换,结构也要改良。
滚珠同该零件有摩擦,建议改为POM。
结构:建议加骨一
----正点
发表于 2005-10-28 11:50:20 | 只看该作者
此胶件做软胶可否?
如果可以,改用PVC55度啤就没有变形问题啦!
发表于 2005-10-28 12:09:00 | 只看该作者
冷确太快了,有残余应力留在产品里,过段时间就会变形,可以考虑用模温机控制提高模温,并加长冷确时间,同时要注意模具良好的排气,适当加大注塑压力,看会不会好点.
GMT+8, 2026-6-19 03:36 , Processed in 0.117090 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
