查看: 18465|回复: 8
北京艾克斯特hyperMILL解决方案
发表于 2005-10-31 13:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京艾克斯特hyperMILL解决方案
更新时间:2004-03-10
    hyperMILL 是集成化的CAM 解决方案。它包含了众多的优化功能,在产品的生命周期中,提高了从初试设计到生产出合格产品整个过程的效率。在2D、3D以至5轴加工中,高效的新功能,大大地缩短了编程与加工的时间,因而也降低了产品的成本和上市的周期。hyperMILL 实现了与MDT、CATIA 和Thnkdesign 三种平台的无缝集成。用户经过较短时间的培训,即可形成设计与生产能力。在整个CAD/CAM 流程中数据的一致性,保证了整个设计与制造流程的可靠性。独特的Job list 使得hyperMILL 非常的柔型化并且记录用户的所有操作变得非常容易。每一个操作步都可以定义为轮廓、刀具、加工策略的集成。用户在任何时刻都可以对其中的任意要素进行修改,以满足设计与加工的需要。Job list 记录了全部的信息和流程,它起着数据库的作用。特殊零件的加工方式和流程可以存储下来,应用于相似零件。只需选择相应的不同轮廓,即可生成新的加工程序。这不仅方便了编程,而且提高了程序的可靠性。Open Mind 开发的数学模型,保证了干涉检查的100% 可靠性,无论曲面如何复杂。而另外一个可靠性的保证是对刀套等刀具夹持机构的100%干涉检查。
    "hyperMILL减少了我们50-60%的加工时间,它使我们能更迅速地为我们的设计师提供更高质量的模型。"
    --Herr Walter - Gaggenau company
    “我们上hyperMILL并使之运行只花了我们不到一天的时间来用于培训。而且,就在同一个周末,我们就完全可以独立地加工复杂的模具了。”
    --Dave Griffin - Lawford Fabricating
一体化的系统环境
    hyperMILL in Autodesk Mechanical Desktop为你提供了一个完全集成的CAD/CAM解决方案。你可以自始至终在你熟悉的CAD环境下工作,直接生成用于加工的NC代码。也就是说,在整个从设计到加工的过程中,你只对一个数据模型进行操作,使用同一个用户界面。它的好处是显而易见的:减少培训时间,避免了让人头疼的从CAD系统到CAM 系统的数据文件转换和传递,提高可靠性和缩短市场反应时间。
丰富的加工功能
    hyperMILL 提供了强大而丰富的加工循环功能,如支持第4轴分度功能的2.5轴铣、钻、镗等;联动加工的3轴粗精加工,如层降式加工、投影式加工、优化加工、清根加工等 。
    在新的集成系统中,HyperMILL可支持MDT 下的多文档操作界面,这意味着多个模型可以同时加载,并分别对它们定义加工的策略。包括Z-level roughing、 finishing 、slope maching 在内,HyperMILL 提供了针对复杂模具加工的众多的加工方式。加工区域的自动计算和走刀路线的自动优化,大大降低了编程和加工的时间,进而提高了用户的生产力。HyperMILL 的功能还体现在进行高速加工的能力上,并且3D等距加工,高速抛光、自动余量加工等多种加工方式为加工高质量曲面提供了可靠的保证。
五轴联动加工
    除了众所周知的2.5D 、3D功能,hyperMILL 同时也提供了自己的5轴加工功能。对于那些习惯于使用我们3D产品的用户,Open Mind 开发的5轴加工技术为其提供了高标准和可靠的加工手段。新的5轴功能,具有强大的自动侦测能力,即在整个加工过程中对模型的所有曲面同时进行干涉侦测,从而保证了加工的完全正确性。新的5轴功能可进行对深腔类零件完全的精确的加工,即使是较硬的钢类材料。新的5轴功能实现了在任何时刻的5轴同时联动,这一功能在处理零件上曲面相交的位置显得尤为重要,在一次装夹过程中可完成复杂零件的所有加工操作,并且保证了曲面的完美和减少了刀具的磨损。
友好的用户界面
    完全集成的Windows界面,在任务清单、刀具定义、加工参数、边界选择等 等都有直观容易理解的对话框界面,以及合理实用的缺省值,符合逻辑的菜单结构都使得用hyperMILL工作既快捷又高效,而且轻松。
100%的干涉检查
    HyperMILL专门开发了一套干涉检查方法,来保证所有加工功能的安全性,进行无干涉加工,甚至在一些“危险”区域也能保证安全和无干涉。
逼真的渲染仿真
    hyperMILL 的软件包装里提供了一套逼真的三维实体切削仿真模块 - hyperVIEW Preview,用户可以观察到渲染状态下的零件加工的过程,而且程序还会自动显示出一些工艺参数,如加工所需时间,主轴转速,进给速率,代码行等等。
方便的后处理
    HyperMILL 提供了一个专门的后处理定制工具软件模块-hyperPOST ,它可以方便地帮助用户定制某些特有的NC控制系统的后处理驱动。
发表于 2005-10-31 13:54:58 | 只看该作者
发表于 2005-10-31 13:59:45 | 只看该作者
发表于 2005-10-31 14:29:50 | 只看该作者
发表于 2005-10-31 15:03:41 | 只看该作者
发表于 2005-10-31 15:30:30 | 只看该作者
发表于 2005-10-31 15:59:20 | 只看该作者
发表于 2005-11-1 13:37:34 | 只看该作者
发表于 2005-11-1 21:57:38 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 05:07 , Processed in 0.053404 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
