查看: 16709|回复: 14
寻找最合理的结构
发表于 2005-11-10 00:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是微波炉的门框处外观注塑件的两个配合零件
想看看大家有没有更好的结构设计,有没有更好的配合方式.
因这方面我经验还很有限,所以只能发这种不是很成熟的作品,
希望斑竹能给+ 分,初来乍到解决下穷困潦倒的境地!!!
发表于 2005-11-10 00:38:02 | 只看该作者
我的设计如下!!
经验有限,不算成熟,希望大家给些好结构,或者PP 也可以!!
谢了先!!
发表于 2005-11-10 01:27:27 | 只看该作者
只是美观需要而不用承担任何功用吗?
发表于 2005-11-10 08:50:47 | 只看该作者
不是做此产品的  呵呵  只是看看   只能给搂主精神上鼓励了!
头像被屏蔽
发表于 2005-11-10 09:08:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-10 09:50:46 | 只看该作者
同意楼上的,
不过可以不用螺丝固定,多做卡扣卡死也可以,需要够强壮的卡扣
发表于 2005-11-10 10:34:23 | 只看该作者
对于家用电器的开合门, 本人理解应该要用螺丝固定, 结合卡构就更好
光靠卡构, 由于塑胶老化,或人为大力开合, 可口性不敢说。
发表于 2005-11-10 10:45:06 | 只看该作者
请教一下5楼的同学,微波泄漏能靠塑胶结构密封防止???  还真是第一次听说 =.=
我查了一下,微波炉的电磁管波长应该在120mm左右,所以根据个人经验.做磁屏蔽结构,搭接间隙应该尽量小于30mm.   而且微波炉的透明窗口内面都是都贴导电网孔膜的,可见泄漏屏蔽不是靠塑胶零件的搭接来完成的吧
同意7楼的观点, 应该考虑高低温变化和使用状态对塑胶老化速度的影响, 纯粹的卡扣的可靠性.....
发表于 2005-11-10 14:28:25 | 只看该作者
个人认为可行.如果镜面要作其它处理,建议作正面装配较为理想
发表于 2005-11-10 16:03:22 | 只看该作者
不懂,顶
GMT+8, 2026-6-22 11:33 , Processed in 0.065901 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
