后处理求助(021报警)(已解决)
发表于 2005-11-14 10:01:40 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2005-11-14 09:23 发表
哈哈!一想到GPOST就想到二老头,一想到二老头,二老头就来了,有感应。
估计能解决了。
还是你的面子大,老大都出来了,肯定没问题,期待解决方法
发表于 2005-11-14 10:03:23 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2005-11-14 09:10 发表
斑竹太客气了,以后应该有空经常上来的。
插补方式用ARC_ONLY就有问题(少了G码),用POINT_ONLY就没问题,所以与机器的系统没关系,应该是GPOST的问题或者是我后处理的CIRCLE运动设置有问题。
这不是客气,确实是水平有限,以后还希望szhaoran你多多指导
发表于 2005-11-14 15:19:31 | 只看该作者
问题已经解决。
方法1:在参数设置里将插补设置为POINT_ONLY,
方法2:改后处理的CIRCURE设置,不输出G02/G03,处理后G码是走线的无G02/G03和I,J,K。
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2005-11-14 20:33 编辑 ]
发表于 2005-11-14 16:48:29 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2005-11-14 15:19 发表
问题已经解决。
这是两种解决方法,第一种方法做出的程序量好象比较大(这是程序问题还是机台问题),第二种改后处理只走直线对加工质量有没有影响?
发表于 2005-11-14 19:11:42 | 只看该作者
受益了
发表于 2005-11-14 20:30:51 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-11-14 16:48 发表
第一种方法恰好相反,我比较了一下文件反而小了点,
第二种我也有此疑问,下午本想说的,由于有事没说完就下了,
圆弧插补和线插补在加工质量上到底有多少差别,估计还的请二老头来说一下,
我觉得好像差别不大。
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2005-11-16 00:29 编辑 ]
发表于 2005-11-15 08:22:52 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2005-11-14 20:30 发表
我觉得好 ...
不会吧是我说错了
请二老头(不好意思,我不知道您老叫什么,只好...)来说一下圆弧插补和线插补在加工质量上到底有多少差别
发表于 2005-11-17 21:30:57 | 只看该作者
我觉得好像差别不大。
1、你的测试结果有问题,否则可能是你的参数设置和GPOST设置的问题
其实测试方法很简单,比如作个圆轨迹加工,分别更改参数中的该项参数,并输出程序,对比程序大小!(如果程序文件小的话,对比程序行数.....)
2、加工质量上应该有差别的,即使是公差设置很高,如0.0001mm,那也会有差别,圆弧插补尺寸和精度都会达到设备精度,直线插补即使尺寸达标,真圆度会差很多。。。。。
有时间找本设备说明书看看,上面讲的会很系统的。不过,SINDERAL来的话,可能就不需要看书了!
19
发表于 2005-11-17 22:02:49 | 只看该作者
问题已经解决。
这两种方法都不是很好的解决方法!!SINDERAL给你的建议是最好的,原因在圆弧插补的效果——除非设备和控制系统没有圆弧插补功能!!
试试按SINDERAL的方法在后置中更改
[ 本帖最后由 jeson2008 于 2005-11-24 00:41 编辑 ]
20
发表于 2005-11-18 11:59:51 | 只看该作者
谢谢老大们,俺正这发愁呢?
GMT+8, 2026-6-12 13:19 , Processed in 0.097494 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
