后处理求助(021报警)(已解决)
发表于 2006-1-13 13:25:53 | 只看该作者
偶有一个疑问,NCL文件是不是和后处理有关系,偶用明哥提供的FANUC0I后处理和IMSPOST后处理PROE的NCL的结果都是这样。
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2006-1-13 13:32 编辑 ]
52
发表于 2006-1-13 13:39:27 | 只看该作者
你的是什么系统的,把程式放上来看看
53
发表于 2006-1-13 13:43:56 | 只看该作者
原帖由 173173 于 2006-1-13 13:39 发表
你的是什么系统的,把程式放上来看看
fanuc18m
38楼已经有NC文件和NCL文件了啊
54
发表于 2006-1-13 13:51:56 | 只看该作者
是不是有螺旋下刀?估计fanuc18M走不了螺旋下刀的程式如:G2 X67.524 Y-39.743 Z.19 I.56 J-1.92
XY为平面R,加深度就走不了的.fanuc(低版本的)我以前用过也是这样的情况,要改为线性.3零就没问题.
55
发表于 2006-1-13 14:19:10 | 只看该作者
原帖由 173173 于 2006-1-13 13:51 发表
l螺旋下刀可以走啊,其他程式有螺旋下刀的都没问题,偶开始也是认为是螺旋下刀的问题,因为这个工件虽然偶设定的是斜向下刀但由于圆太小所以也成螺旋了。。。。。。。
56
发表于 2006-1-13 14:32:12 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2006-1-13 13:16 发表
CIMCO EDIT4.33模拟好象是没问题。
熊族问题也可以不管,
[size=-1]关键是上机就021报警了
xiamen_guo你拿到机床上试一下。
能不能把你的后处理和FIL文件贴上来偶试一下。
我刚刚拿到机床上试了一下,没有问题
这是我用的后处理文件(法兰科系统)
发表于 2006-1-13 14:36:55 | 只看该作者
这种问题可能跟机台的设置有关系
我看过程序的参数设置没有什么问题
58
发表于 2006-1-13 22:45:40 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2006-1-13 13:25 发表
NCL文件和后处理没有关系。
NCL是处理前输出的刀路轨迹及信息的APT格式的程序文件,通过处理器(GPOST等)处理得到设备控制系统所需的G/M或H等格式的程序代码格式的程序文件!!
正常的顺序是先输出APT格式的程序文件,软件默认的后缀是*.ncl——可以通过设置CONFIG更改输出文件的后缀!该文件可以进行编辑、优化。。。。
破衣通过捆绑或嵌套的第三方软件,对输出的APT格式的程序文件进行处理——常说的后置处理GPOST/NCPOST——包括格式的转化、代码生成、点位计算或拟合等功能处理,得到相应的程序文件——系统默认的后缀为*.TAP——常用的G/M代码程序,通过设备的控制系统控制设备和刀具的运动。
伴随处理的过程,同时生成其他文件——具体文件类型解释看帮助文件
如果说NCL文件和后处理有关系的话,就是要先研究NCL文件的内容和含义,然后研究后处理的设置和效果,通过设置和编写后处理文件,控制其将NCL文件处理成设备接受的程序文件!!
59
发表于 2006-1-13 22:56:59 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2006-1-13 14:36 发表
这种问题可能跟机台的设置有关系
我看过程序的参数设置没有什么问题
郭兄的分析是有可能的,
不同的设备+相同的控制系统可能不接受同一程序!
如果问题没有解决的话,试试调整后置,见图
更改圆狐的设置,分别设置成默认和180度后,输出程序到设备上试运行!!
明天,偶会在线,需要的话,一起研究!!
60
发表于 2006-1-13 23:06:48 | 只看该作者
又占一位!
GMT+8, 2026-6-12 15:34 , Processed in 0.078799 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
