查看: 17893|回复: 18
关于防水问题请高手指点
发表于 2005-11-14 11:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现做一个防水产品,采用的是挤压橡胶的方式来实现防水功能,进行测试时间较长之后,总感觉产品内部所放的吸水纸有些湿润,不知如何是好,请高手、大虾指点
发表于 2005-11-14 11:14:45 | 只看该作者
防护等级多少?  什么产品? 大致结构如何?  请说清楚
发表于 2005-11-14 11:34:35 | 只看该作者
有湿润是不是因为有温差造成的!你的防水等级先说明一下,我手上也有IP65的防水设计,正在进行中.
发表于 2005-11-14 16:00:26 | 只看该作者
先谢了!防水等级为IPX 8,浸入水深1米处,5个小时。结构为上下两个盖,上盖为ABS,下盖为橡胶
发表于 2005-11-15 10:17:51 | 只看该作者
防水等级为IPX7,放入深1m水中,浸泡5小时,产品为上下盖配合,上盖为ABS,下盖为橡胶,大小为直径80mm
发表于 2005-11-15 11:42:15 | 只看该作者
我做的是IP54的,楼上的怎么做的达到65,是不是用锁螺丝,把图片拿来看看啊
发表于 2005-11-15 12:19:45 | 只看该作者
请说下是哪一类的产品,电动工具?家用或类似家用的?园林工具?还是电池式的?
发表于 2005-11-15 13:21:12 | 只看该作者
IP65的浸泡防水, 看你的测试结果只是吸水纸湿润,器件没有问题.  应该是设备在封口处间隙有水气进入内部. 而本身设备的水密封应该还是通过了.
水气的解决:
如果是长时间测试,是否日夜交替的温差很大,  温差会导致器皿内部空气体积变化,而你的设备只是做的水密封,不是气密封. 当空气骤冷,气体收缩时, 水气会很容易进入内部.
1. 设备内部增加干燥剂
2. 增加空气平衡阀
3. 做双层密封
以上是建议...  水下设备我也没做过, 最多做的是IP55  =.=
发表于 2005-11-16 11:41:12 | 只看该作者
楼上兄弟,谢过了
发表于 2005-11-16 11:49:25 | 只看该作者
我觉得:1,压橡胶圈的面应尽量平整,避免走行位或斜顶;
2,试一下增大橡胶圈的压缩量看有没有改善;
3,看不到你的产品结构,不好怎么帮你分析,你的相邻的螺丝间距是多少?
GMT+8, 2026-6-22 04:20 , Processed in 5.578318 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
