查看: 31821|回复: 27
斜置椭圆画法总结
发表于 2005-11-15 12:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法1:Conic曲线, {# a& S3 [% b$ G9 q% @
/ Y1 G2 j7 X5 e6 ]9 m: j9 b此法是唯一能在草图中画出斜置椭圆的办法。草图如下。四条conic曲线首尾相接,rho值均为sqrt(2)-1,交点均与长短轴成90度。绘出的是标准的椭圆。只是绘的比较麻烦。
参与人数 2技术 0 收起 理由
iDesign -1
IceFai + 1
发表于 2005-11-15 12:02:32 | 只看该作者
方法2:旋转参照: W2 }; }  G/ J, ]
( G- `. W( M) F, T# d7 D
7 `" a  A" p+ A, b9 i- J
草绘时选择参照平面时,新建一个具有角度的基准平面,以此基准平面做为草绘参照。草绘中直接绘正交椭圆。生成后即为斜置椭圆。& c* o2 `% V: x: i' ?4 z! q6 l( z
9 G+ O( @: T" ]; {% E
3 h- u6 e* Q! S7 `  `+ R* _草绘:0 o2 p) C5 Y& i+ K1 ?* n
: S  s' v! ]# n! m
# R  o5 f$ M$ U: q) F; I; R
- _  e2 o7 d; d4 C* \8 c$ \# V  ^. J* J0 z$ n/ K9 V
修改特征尺寸:3 Z7 I5 W, K' ], S4 o! E# f! U
) V; f# _4 ^- O; U  I6 r! w# `& ^
' S! K/ J  Q0 H2 I* p# j[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-11-15 12:06 编辑 ]
发表于 2005-11-15 12:04:15 | 只看该作者
方法3:旋转复制
6 ]  e( l& d) h+ U- T3 @& V0 u  l$ A5 A  i3 X# e4 m
此法先做一个正交椭圆,再旋转复制一个出来,再删除原正交椭圆。
8 ?  O" }& w. s" b(特征---复制---移动---独立---选取刚建的正交椭圆---旋转---坐标系---选取坐标系---指定旋转轴及其正向---输入旋转角度----完成,具体的操作可根据实际情况做,不一定与此过程完全一样,但“独立”这一个是一定要这样选,否则后面不能删了)- f4 g6 L* {, a; a& c: f4 a# N) B
此法做出的斜置椭圆,修改角度只能用“修改”,重定义草绘则进入正交草绘状态。
" f# W9 W8 j5 w( E& T/ Y- Q, |4 M& C, e; I
7 f% X7 R; @* }  ?' f
如图,红色的正交椭圆先做出,旋转复制出一个后,再删除它。
: p7 Z" @& @3 `& U( Y
& L2 I& n; |  |  z- g4 y" p6 A
8 J/ x) f' a8 j
* E1 ?) o) G: E, U, D9 t& h; L7 c修改角度需如此改,不能用重定义去改。6 p& N9 b* ^* h) P1 |9 T
4 V" }; s/ N4 B) c% C+ i9 e3 s1 L! @; ^$ L8 _& u% w9 o
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-11-15 12:05 编辑 ]
发表于 2005-11-15 12:06:03 | 只看该作者
方法4:用方程8 c3 e" ^4 C6 y3 Z4 f" r2 J
# K% [% F- M+ ]6 U, N9 B这个只限于做曲线,用方程做。迪卡尔方程如下:7 c1 e/ q# ?3 D. m" n
x=A*cos(t*360+T)
  w2 t$ ^( x& ]( _) f; V7 ]; Zy=B*sin(t*360). }0 y. `# p, }6 e
Z=0
* X+ ~+ @+ A: [$ ]" n  r(A、B:长轴短轴,T:旋转角度)
发表于 2005-11-15 12:06:31 | 只看该作者
part:
发表于 2008-5-3 22:06:33 | 只看该作者
好东西!!找了你好久了
发表于 2008-5-5 08:25:03 | 只看该作者
多谢分亨!顶!!!
发表于 2008-5-6 00:57:35 | 只看该作者
奇怪 $ D. Y# y4 F% S" @3 _
7 _" X' Q/ n* L' Q5 s* J. p" `[ 本帖最后由 veafin 于 2008-5-6 01:04 编辑 ]
发表于 2008-5-6 13:00:00 | 只看该作者
淫才啊
- l- S# F- I/ y! g我顶
发表于 2008-5-12 10:13:24 | 只看该作者
前阵子我也遇到此问题,其实是简简单的一问题,一时想不起,我顶,用方法2是普遍的
GMT+8, 2026-6-13 10:32 , Processed in 0.077772 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
