查看: 15804|回复: 6
请教:这东西咋弄!
发表于 2005-11-15 22:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用普通的数控机床,怎么能得到2mm*5mm*5mm的立方体,尺寸要求正负0.02,表面粗糙度0.8。材料是紫铜。尤其是如何固定,批量大了咋办????
发表于 2005-11-16 12:24:40 | 只看该作者
做5*5*?的长条形可以吗?然后用线切割确定最后的2MM
发表于 2005-11-16 12:29:46 | 只看该作者
再不行的话,机床作5mm*10mm*?mm的长条工件,然后再“L”型的割下,快丝好像达不到Ra0.8
发表于 2005-11-16 23:40:33 | 只看该作者
我是刚学
不太懂
嘿嘿
发表于 2005-11-17 10:54:08 | 只看该作者
其實這並不是很難
你可準備一片較大片2.0mm厚的薄板(留下的邊料主要是要挾持用的)
此薄板本身的公差即需符合您的要求
如不苻時,則用2.5以上的板材作加工
板材上下墊平行塊,並依此作挾持
挾持於多出來的邊料部分
如此,欲完成此工件分兩種方式
1.  2mm確定後,銑床加工至離板厚約0.2~0.4mm時
    以每0.05進給一次,直至切斷,
    如有細微之毛邊,則給予修毛邊即可
2.   2mm確定後,加工一5mm兩側寬度(此部份為精加工)
    另依5mm寬度加工較大,約5.5左右(此部份可粗加工)
    零件拆下來後,在立直作5.0mm之精加工
以上 ,期間有許多細節要注意,如:如何避免板件變形,加工挾持時的板件保護....等
這都是支微末節,需要謹慎對待
发表于 2005-11-17 13:29:41 | 只看该作者
多谢,多谢,确实是个好办法,我试一下,如果还有什么其他办法,也都说说,我都试试
发表于 2005-11-19 19:51:23 | 只看该作者
用5X5的型材,放在自动车床上2mm切下就可以了。
GMT+8, 2026-7-6 04:26 , Processed in 0.058438 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
