查看: 15864|回复: 7
請高手過來看看,用proe幾年一直困擾的問題!
发表于 2005-11-17 10:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用proe幾年了,不知道大家有沒有這樣的困擾:
畫好一個產品(曲面較復雜那一類的)之後將所有曲面合併
問題一、生成不了殼,之前每畫一個曲面我都試過可以加厚到指定厚度,可是合併了之後就是不能生成殼,又沒收斂,曲面質量也不會太差;
問題二、倒不了圓角,(物特別是倒圓角的一端有消失面的時候),老是出錯。
小弟主要是畫水龍頭的,以上問題懇請高手指點,小弟代表所有關注這方面的問題的人向你們致謝!
发表于 2005-11-17 11:06:20 | 只看该作者
上个prt吧
具体问题具体分析啊
还有,去看看icfai老大关于抽壳问题的帖子
发表于 2005-11-18 14:08:21 | 只看该作者
我绝地你做的曲面出了问题。如果你做的曲面出现了三角面那么这个产品它是抽不了壳的
发表于 2005-11-18 14:11:20 | 只看该作者
一般封闭的面如果生不了实体,很薄的也生不成,原因是曲面自身相交,无法生成!
发表于 2005-11-18 15:14:43 | 只看该作者
呵呵,有什么你加厚不了的,传上来让兄弟门帮你解决
发表于 2005-11-18 17:02:51 | 只看该作者
试试用变角,尖点处R=0
发表于 2005-11-20 13:55:03 | 只看该作者
用正版的PRO就可以了
发表于 2005-11-20 20:37:38 | 只看该作者
楼主的问题我也试过;我甚至试过分析R半径没有问题,可以offset,但实际上offset的时候它就是不行,例如说R分析说可以offset 5mm,但也许这个面它就允许给你offset 2.0mm,奇怪啊!这时候只好换个做面的方法了。
对于问题一:可以先offset可以允许一次offset成功的面,然后再offset有问题的面,然后merge,不能merge的话,面之间可以先延伸再offset,再用生成的曲面除料。这样薄壳一般是ok的。
问题二:用变圆角倒角,消敛处R=0.001,R=0相反不好,之前论坛有讨论过的。
GMT+8, 2026-5-4 15:56 , Processed in 0.071803 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
