查看: 19616|回复: 31
求助:超声波焊接的问题
发表于 2005-11-17 15:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:超声波焊接的问题
各位好,我第一次接触超声波焊接,遇到一个超大难题,希望各位能伸出援手啊!!
有筒形上盖与筒体,(如图),材料均为ABS,要求焊接后有水密性要求。
因为有该产品有3米长的电线,焊接只好如图放置。
在实际试样焊接时遇到如下问题
1.A面的中心处融穿,如果减少焊接时间的话,A面的中心处融穿现象可以解决,但焊接线焊的就不牢固或焊不下去。
2.这样放置焊接,会出现圆周上上的焊接线焊的不均匀
各位帮我想想办法,怎么焊接好啊!!!
发表于 2005-11-17 17:16:08 | 只看该作者
自己先顶顶!!!
发表于 2005-11-17 18:08:34 | 只看该作者
靠!2.5厚还融穿。。
发表于 2005-11-17 19:24:08 | 只看该作者
如果设计及摸具强度允许, 可以考虑做焊接位.
如图
发表于 2005-11-17 19:32:09 | 只看该作者
筒體太高了﹐這樣很容易出問題的﹐能否想辦法把筒體放在下模呀?
2.5mm壁厚還有問題那也有可能是超聲線的結構有問題了﹐能把超聲線的圖傳上一來看一下嗎?
发表于 2005-11-17 20:40:43 | 只看该作者
1:超声波模具的上模中间有没有偷空,以改善超声波     2:模具上下模可否调转    3:熔接线的形状做适当了没有
发表于 2005-11-18 08:30:27 | 只看该作者
超聲線的圖
焊接线如图,我想大概没问题
[ 本帖最后由 yminzan 于 2005-11-18 08:35 编辑 ]
发表于 2005-11-18 09:16:23 | 只看该作者
超声线也有问题。这是根据理论值计算出来的(2.4/8=0.3),实际应该高些,你这种情况应该在0.5mm。宽度可改为0.35~0.4。
焊头掏 D76 * 10 的空腔,再在中间部分掏 D(55~65) * (3~5)。
(如果设计成带凸缘结构(如4楼建议)就什么问题都没有了,现在只能补救。 )
                                       先改焊头结构,试验。不行再改超声线。
成功后,把结果告诉大家。
发表于 2005-11-18 09:19:27 | 只看该作者
我如果翻过来焊,即上盖在上面,筒体在下面,如图。
因为有3米长的电缆线,就要在超声波焊头上开一个槽(肯能焊头的频率变了不能用了,可以重新叫厂方做一个),槽的宽度稍大于电线直径,槽宽为9.0。那么有一个问题,焊头槽的下方,塑料件能融接良好吗?
发表于 2005-11-18 09:25:04 | 只看该作者
谢谢4楼,但不能这么设计,会影响外观
GMT+8, 2026-6-21 11:28 , Processed in 0.240188 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
