查看: 16550|回复: 6
防爆方面(了解的进来讨论一下)
发表于 2005-11-17 16:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人对防爆了解比较少,但是公司需要我们做防爆产品,在此基础上,对其他公司的产品和国标进行了一些了解,不知道说得对不对,望大家积极参与.
  1.防爆产品在使用过程中不能产生火花.
2.如果内部可能产生火花的话,壳体必须保证密封,防止气体进入,当然要达到IP6XX以上才可以。
3.根据国标的要求,要在跌落和高温试验后还能保证不产生火花才可以,这是非常麻烦的,因为在跌落或一般壳体会变形,所以很难测量。
4。就我对电子产品的了解,在防爆方面他们都采用达到IP67的结构来做,同时 电路上保证不产生火花,所以在做结构上就会遇到 很多问题。因为一般的产品很难做到IP67。
以上是我的理解,大家如果知道更多,可以来讨论。谢谢!!!!
发表于 2005-11-24 11:47:23 | 只看该作者
难道做结构的没有做过防爆产品的吗?军工产品督需要啊
发表于 2005-11-24 11:55:05 | 只看该作者
参考GB3836.2-2000
发表于 2005-11-25 13:29:54 | 只看该作者
建议去看看IEC 60079,讲的就是危险地方用的防爆产品设计。
发表于 2005-11-25 16:29:20 | 只看该作者
请问IP67的要求是什么呢,能提供这方面的资料吗?谢谢!
发表于 2005-11-25 20:16:38 | 只看该作者
防爆的种类有很多的,有隔爆的,有本安的.
3楼的说的对,参考国标3836吧,一两句说不清楚的
发表于 2005-12-17 10:23:53 | 只看该作者
国标我都有,但是呢,具体怎么做与标准上是没有讲的.
GMT+8, 2026-6-23 03:31 , Processed in 0.061374 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
