查看: 17009|回复: 14
一外形异形的板金结构,请高手给方法
发表于 2005-11-23 12:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求全AL外壳,底板散热(所以底板至少要2MM厚度),请高手给最好的结构意见,谢谢!
发表于 2005-11-23 12:14:28 | 只看该作者
全封闭吗?电源参数?功率?输出?
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-11-23 12:16 编辑 ]
发表于 2005-11-23 12:36:22 | 只看该作者
可以有散热孔,自然冷却,400W
只讨论结构
发表于 2005-11-23 13:45:11 | 只看该作者
只讨论结构?   结构也关系到里面的器件, 给个清晰系统方案出来才能讨论结构.... 出线进线,风扇风道,内部散热片怎么摆
[ 本帖最后由 redjulian 于 2005-11-23 13:46 编辑 ]
发表于 2005-11-23 14:18:14 | 只看该作者
??老大,自然冷却,没有风扇,散热片哪里知道用什么,怎么摆?是新产品,要通过底板散热,换句话说,你就把它当作全封闭来设计。
我想过散热(因为电器还没有初步设计):1。PCB贴底板散热,被客户否定,说怕影响其它没有热量的元件,这个我持保留态度。2,PCB抬高,可以通过散热片将晶体管与底板连接起来,这个结构好想。
主要我是想解决外壳的结构设计,简单来讲,就一块PCB平放底壳上(几个固定柱),外形是客户要求的,结构要考虑生产整机装配方便,外壳加工当然简单最好,几个外壳怎样连接在一起?
发表于 2005-11-23 15:52:25 | 只看该作者
电源盒是不是打算直接采用上下盖结构.  那个凸出的部分是否需要拆开维护或者做调试.   还是直接做成和上盖一体?
发表于 2005-11-24 16:30:40 | 只看该作者
这个是要自己想的,不会做维护和调试,我设计的是突出部分与上盖铆接,这样方便。
整体是想上下盖结合,因为方便嘛,也就是因为想简单,所以他们之间连接就有些问题,请给出你的想法,谢谢,或者有空练练手,呵呵
里外上盖的几个拐角部分有比较合适的建议吗?怎么折加工方便?
发表于 2005-11-24 17:41:51 | 只看该作者
你只是说拆件的话,我是这个思路
发表于 2005-11-25 11:12:01 | 只看该作者
谢谢指导!
有几个问题:1.本机为400W,最长边是250MM,散热底板最少2MM厚,安全其实要3MM厚。如果是2-3MM厚的AL板一般不会折弯这么多下吧?
2。要安装方便一般设计是空出一边的空间(有一个方向上不要折边),就是说尽量让PCB平推进壳安装,上盖平推配合安装。你的想法只能是PCB,从上向下组装。 如果实在没有办法这种装配也可以做,只是不 推荐。
3。上下盖怎么配合?上盖是1MM厚的AL板,如果用你的方法,只能是在上壳上镶螺母,在1MM厚的板金上镶M3的螺母可以做到,但不是很好。我只能想到这样做,没什么办法。
发表于 2005-11-25 11:50:51 | 只看该作者
1. 1mm的上盖整体强度肯定不够  建议你加折边. 这种异形电源批量不是很大,所以没必要开凸包模加强
2. PCB板和电源盖从上往下安装没什么不妥, 必要的话可以做定位点
3. 螺钉连接可以考虑翻孔攻丝或者压铆螺母S-M3-1
4. 产品大小未知  无法判断结构强度
GMT+8, 2026-6-22 21:42 , Processed in 0.068850 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
