查看: 15736|回复: 4
打印问题(急急!!!!!!)
发表于 2005-11-25 09:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在野火版里怎样打印?请大侠们指教?谢谢
发表于 2005-11-25 10:18:38 | 只看该作者
高手怎么还没有出面啊.小弟我急啊.怎么样才能把打印机添加到PROE里啊.谢谢!!!
发表于 2005-11-25 12:02:02 | 只看该作者
在option中设置use_8_plotter_pens为yes
发表于 2005-11-28 15:19:28 | 只看该作者
原帖由 genevazhuht 于 2005-11-25 12:02 发表
我试过没有用.高手还没有出现吗?哪位高手能告诉我吗?谢谢!@
发表于 2005-11-28 17:06:54 | 只看该作者
如何添加打印机
2.3.1 Pro/E可识别的标准打印机
Pro/E对很多常用的打印机都可以自动识别并通过打印菜单直接选取并打印。
2.3.2 添加系统打印机
对于很多Pro/E软件不能自动识别的打印机并不在它的打印机列表里,可以采用以下方法添加:
2.3.2.1建立打印机配置文件
例如需要添加惠普的DESIGNJET 650C,则建立一个打印机配置文件hp650c.pcf。
用记事本进行如下编辑:
allow_file_naming yes
button_name HP650C
button_help HP-DESIGNJET 650C (ALL size)
delete_after_plotting no
interface_quality 3
paper_size variable
pen_slew 15 ——对于与该选项兼容的绘图仪,在x和y方向设置笔速
pen_table_file e:\\standard\\plot_config\\table.pnt
plot_access create
plot_clip no
plot_drawing_format yes
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25  ——在出图中,指定DOTFONT线型的比例因子
plot_names no  ——创建出图文件时,控制扩展名
plot_segmented no
plot_sheets current
plotter_command windows_print_manager
plotter designjet650c
其中pen_table_file是笔文件的路径,你可以改为自己的实际路径。
2.3.2.2 编写笔文件table.pnt如下
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
2.3.2.3 编辑Pro/E的Config配置文件
添加打印机配置文件hp650c.pcf的路径例如: pro_plot_config_dir d:\\standard\\config 这样做完后,启动Pro/E,然后把Config配置文件载入,如果你想做永久设置,可以把这行写入安装目录下的TEXT 文件夹下的config.sup文件里,你就可以使用自己定制打印机进行打印了。
2.3.3直接使用系统默认的打印机并控制笔宽
这是一个惠普laserjet 1000 series A4打印机的笔配置文件,编写笔文件hp_laserjet1000.pnt如下:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.016 cm; geometry_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; Hidden _color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; letter_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; highlight_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; section_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; dimmed_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; edge high_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; curves_color
颜色与线性的对应关系如下:
Geometry_color: 粗实线
Hidden_color: 虚线
Letter_color: 尺寸线,中心线,剖面线、文字等
颜色名称与系统颜色一致:
可以根据实际情况调整线的粗细。
然后在config.pro中只设置:
pen_table_file e:\\standard\\plot_config\\hp_laserjet1000.pnt (根据用户情况设置路径),打印时将自动引用设置的线宽。
GMT+8, 2026-6-24 20:32 , Processed in 0.069160 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
