查看: 15733|回复: 0
AUTOCAD常用命令缩写
发表于 2005-11-25 16:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AUTOCAD常用命令缩写,新手有帮助
AA,        *AREA           计算面积
AR,        *ARRAY          阵列
B,         *BLOCK          制作块
H,         *BHATCH         填充
BO,        *BOUNDARY     边界创建
BR,        *BREAK          打断
C,         *CIRCLE          圆
CHA,       *CHAMFER      倒直角
CO,        *COPY           复制
D,         *DIMSTYLE       标注样式
DI,        *DIST             测量距离
DIV,       *DIVIDE          定数等分
DO,        *DONUT          圆环
E,         *ERASE           删除物体
EX,        *EXTEND         延伸
F,         *FILLET           倒圆角
FI         *FILTER           对象选择过滤器
G,         *GROUP          对象编组
H,         *BHATCH         填充
HI,        *HIDE            三维图形消隐
I,         *INSERT           插入块
L,         *LINE             直线
LEN,       *LENGTHEN      改变长度
M,         *MOVE           移动
ME         *MEASURE        定距等分
MI,        *MIRROR          镜像
ML,        *MLINE           参照线
O,         *OFFSET           偏移
P,         *PAN               小手移动
PE,        *PEDIT             多段线编辑
PL,        *PLINE             多段线
PO,        *POINT             绘制点
POL,       *POLYGON         正多边形
RE,        *REGEN            重新生成图形
REC,       *RECTANGLE       长方形
REG,       *REGION           面域
RO,        *ROTATE           旋转
ST,        *STYLE            文字样式
SHA    *SHADEMODE   着色或二(三)维线框的选择
S          *STRETCH         拉伸
SC,        *SCALE            比例缩放
TR,        *TRIM             修剪
V          *VIEW            保存视图
X,         *EXPLODE         分解
XL,        *XLINE            构造线
Z,         *ZOOM             窗口缩放
3D命令
3DO    3dorbit    三维动态观察器
EXT        Extrude            拉伸二维物体生成三维
REV        Revolve           旋转二维物体生成三维
SL          Slice             做三维物体的断面
AL          Align            对齐
SEC         Section           做截面
UNI         Union            并集
SU          Subtract          差集
IN           Intersect         交集
GMT+8, 2026-8-24 17:57 , Processed in 0.059161 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
