查看: 20514|回复: 15
塑胶变形的处理方法
发表于 2005-11-25 20:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在开发产品时,经常会遇到烦人的塑胶变形问题,我积累了一点关于塑胶变形的知识,与大家共享,希望各位大侠多提建议.
一     注塑对塑胶变形的影响.
1 注塑压力
        还是用一个简单的例子来讲一下吧
如图1所示平板胶件,中心采用点水口入水,在正常注塑压力下,由于前模温度比后模温度高,胶件出模后,靠近后模的塑胶先冷却”停止收缩”,但靠近前模的塑胶要继续收缩,大家可以想一想,这时胶件会如何变形?当然会如图1中所示,由于塑胶内应力,胶件会向前模变形.
         可当我们加大注塑压力,如图2所示,胶件会朝后模变形,这是为什么呢?这还得从塑胶的特性说起,其实塑胶除了收缩特性外,还有一个特性大家一直都没注意到,塑胶具有可压缩性,当塑胶处于高压时,塑胶分子间距离会压缩减小,塑胶体积整体也会减小,当高压消失时,由于分子间作用力,塑胶体积又会"膨胀".并且可压缩性和温度有关,温度越高,可压缩性越大.这时我们再思考一下,就可得到在高压下,胶件会朝后模变形的原因.很简单,在高压下,前模温度比后模温度高,靠近前模部分塑胶可压缩率要大于靠近后模部分塑胶,当高消失后,靠近前模部分塑胶"膨胀"大于靠近后模部分塑胶,同样也是因为内应力,胶件朝后模变形.
          另外大家都知道在同一个胶件中,压力大的地方收缩小,压力小的地方收缩大,也会引起塑胶变形, 所以在产品设计时, 一定要考虑入水口的位置.这个比较简单,这里不再多说了.
今天先讲到这里,下次再来注塑速度对胶件影响
发表于 2005-11-26 10:45:53 | 只看该作者
说到底!
发表于 2005-11-26 10:55:02 | 只看该作者
板凳
发表于 2005-11-26 13:02:59 | 只看该作者
人呢
发表于 2005-11-29 11:02:22 | 只看该作者
看我的
樓主不回等我來
发表于 2005-11-29 11:04:09 | 只看该作者
搞錯,應該是這個
发表于 2005-11-29 11:05:56 | 只看该作者
好资料!谢谢!
发表于 2005-11-29 12:57:21 | 只看该作者
办法好啊,有水准.支持
头像被屏蔽
发表于 2005-12-3 11:55:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-24 23:34:24 | 只看该作者
资料不错ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-6-16 15:15 , Processed in 0.112606 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
