最近遇到一个结构问题,是不是跟电镀有关呢?还请高手帮忙解答!
发表于 2005-11-26 18:21:16 | 只看该作者
镀金就好了!
看你那么厚,做双层算逑,别用活动件,唬人啊!
发表于 2005-11-27 09:24:14 | 只看该作者
原帖由 flying 于 2005-11-26 14:38 发表
还有可能是弹片问题,一是力度太大,接触点磨损,触点处有黑粉(擦一下触点检查一下);二可能弹片变形过大,超过弹性形变范围,看似接触,实是接触不良,请检查有无有效形变,如用手扳一下弹片后接触良好即可确认 ...
1.由于此种结构的活动开关的行程较大,平行与竖直时弹片的受力相差太大,测试寿命较长,又只有用到一个弹片接触 ,如果弹力不大可能导致接触不到位。
2.弹片的变形过大,但没有超过弹性形变范围,测试1000次后拆开看,四个弹片的角度差不多。但接触点磨损,触点处有黑粉,擦一下感觉可以。我想可能是接触面积过小,再加上触点处有黑粉,接触电阻变大,而电流很小导致接触不良。
我现在的改善方法是:增加两个弹片的接触面积,在下面那个弹片中间切一个缺口,变成两个小的接触,两个接触面积。
发表于 2005-11-27 09:26:35 | 只看该作者
原帖由 100zhou 于 2005-11-26 18:21 发表
镀金就好了!
镀金成本太高,材料厚度为0.2MM,不算厚的,上面有加凸包。
发表于 2005-11-27 09:58:16 | 只看该作者
从你图面上看  与电池前端接触是平面,把接触面做个凸点试下/    这个不接触与电镀层的问题可能性很小
发表于 2005-11-27 13:29:14 | 只看该作者
从有黑粉来看主要问题在于磨损导致接触不良。原因可能如下
1.弹片力度(弹性系数)大:力度不够固然会接触不好,但太大加上接触点太小,接触面不光滑,往往会产生磨损,反过来还是接触不好,过不了寿命这一关,这可是矛盾的。改成一个弹片两个触 点,摩损会好一点,不过也可以尝试用厚度薄一点的材料。
2.弹片行程大,从图上看好转子是偏心的,如果竖起是行程要比平放大,如果能改一下结构使行程差不多就好了,上传图片不清楚,自己试一下有没可能。
3.最关键还是镀镍有问题,既然不镀都没问题,肯定问题出在这里了,嘿嘿!!有些小厂根本没有品质保障,为了赚钱,镀层薄一点你知道吗?当然你在电镀前就要告诉供应商相关的要求,不然他们才不会给你特意镀厚一点呢。
发表于 2005-11-27 13:38:15 | 只看该作者
原帖由 flying 于 2005-11-27 13:29 发表
1.弹片力度(弹性系数)大:力度不够固然会接触不好,但太大加上接触点太小,接触面不光滑,往往会产生磨损,反过来还是接触不好,过不了寿命这一关,这 ...
我现在用镀青铜及弹片中间切开,两个接触点的来试,明天就有结果了.
发表于 2005-11-27 13:42:39 | 只看该作者
原帖由 jason_huang 于 2005-11-27 09:58 发表
因为电池前端是平的,接触片也是平的,电池负极所接触的五金弹性很大,把组装好电池的充电器倒过来甩,电池也不会掉.
问题不是发生在这里.
发表于 2005-11-27 17:39:57 | 只看该作者
试试镀锡如何
我之前有做过大电流的铜排,为了既导电又不氧化,我们是用镀锡处理的。
你可以试试看是否能适合你的产品用
19
发表于 2005-11-27 23:19:00 | 只看该作者
“黑粉”产生的原因:电火花。说明电池片接触过程中不稳定,可能接触面积太小,而且抖动得厉害,“抖动”产生了电火花。可以改变弹片的形状和接触面积,增加弹片的厚度。
接触片镀银效果比较好,不过成本高。
请参考一般的电器开关内部结构。
20
发表于 2005-11-29 11:51:04 | 只看该作者
1\如果弹片压力不够会导致结碳现像,就是你所谓的发黑,可以考虑用铍铜带试试看.
2\度镍实在是不怎么好,因为镍的导电性并不好,导电性不好也会导致结碳现象,可以想想度银或看看有没有厂商可以度AGNI10(银镍10)的.
我是做开关,希望能帮到你!
GMT+8, 2026-6-22 20:28 , Processed in 0.061143 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
