最近遇到一个结构问题,是不是跟电镀有关呢?还请高手帮忙解答!
发表于 2005-11-29 20:40:54 | 只看该作者
电镀可能没问题,是结构上的问题吧!电镀后材料的弹性会显著加大,还是从结构及用料厚度上考虑吧
22
发表于 2005-11-30 08:21:40 | 只看该作者
一般电器开关内部的弹片是用铍铜镀银的。
23
发表于 2005-11-30 16:55:21 | 只看该作者
镀银应该没问题, 但可能会贵点,
用不电镀的做做寿命测试验证是否可以, 我想应该可以的. 因为我现在就有产品用不电镀的黄铜和磷铜. 电流为1.5A.
24
发表于 2005-11-30 17:10:25 | 只看该作者
可以加大彈片圓角半徑,增大彈性!!!
25
发表于 2005-11-30 17:12:25 | 只看该作者
我们公司的电子词典和MP3都是用磷铜镀金的,弹性很好,导电性能也很好,就是太贵了,要镀一个4,5毛钱!真想把上面的金子刮下来买掉!
26
发表于 2005-12-1 14:10:27 | 只看该作者
原帖由 sudy_chao 于 2005-11-27 17:39 发表
我之前有做过大电流的铜排,为了既导电又不氧化,我们是用镀锡处理的。
你可以试试看是否能适合你的产品用
镀锡可能可以,但比较贵哟。
27
发表于 2005-12-1 14:13:33 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2005-11-27 23:19 发表
“黑粉”产生的原因:电火花。说明电池片接触过程中不稳定,可能接触面积太小,而且抖动得厉害,“抖动”产生了电火花。可以改变弹片的形状和接触面积,增加弹片的厚度。
接触片镀银效果比较好,不过成本高。
请 ...
没错是这样的,
我现在在五金中间加缺口(两片接触),然后镀青铜,测试OK.
28
发表于 2005-12-1 14:15:12 | 只看该作者
原帖由 joe_mfk 于 2005-11-29 11:51 发表
1\如果弹片压力不够会导致结碳现像,就是你所谓的发黑,可以考虑用铍铜带试试看.
2\度镍实在是不怎么好,因为镍的导电性并不好,导电性不好也会导致结碳现象,可以想想度银或看看有没有厂商可以度AGNI10(银镍10)的. ...
铍铜是可以,但还是有点贵吧。
我以前也做开关的,有的电流在10,12A,一般是用镀银的,或另加银接点。
29
发表于 2005-12-1 14:17:16 | 只看该作者
原帖由 zcm135 于 2005-11-29 20:40 发表
厚的材料有试过,但还是不行。
C5191-SH
C5191-1/2H
C5191-3/4H
都有试用,还是C5191-1/2H的比较好。
30
发表于 2005-12-1 14:17:56 | 只看该作者
原帖由 ivory_liu 于 2005-11-30 16:55 发表
镀银应该没问题, 但可能会贵点,
不电镀会氧化哟。
GMT+8, 2026-6-22 21:42 , Processed in 0.097066 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
