查看: 18765|回复: 0
【资料】INVENTOR 5.3 sp1更新内容
发表于 2002-3-17 16:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本更新程序解决的问题
Autodesk Inventor 5.3 Service Pack 1 解决的问题的摘要包括:
与工程视图和图纸相关的问题:
- 交叉剖面线在剖视图和打断视图中的显示不正确
- 复制并粘贴带有孔参数表的视图时,与孔参数表的链接会被打断
- 从某些工程图中删除图纸会导致崩溃
- 关闭用于旋转视图的零件的可见性会导致崩溃
- 放置某些钣金文件的投影视图会导致崩溃
- 把表面粗糙度符号放到打断视图尺寸上会导致崩溃
- 激活某些工程图的图纸会导致崩溃
- 打印某些工程图的图纸会导致崩溃
- 剖视图在部件中进行抑制时会遇到问题
- 在从浏览器中选择的工程视图上使用“引出所有序号”命令会导致崩溃
- 具有定位尺寸的工程视图在移动时会报错
与阵列相关的问题:
- 替换零部件不能替换阵列的零件
- 用阵列来替换时出问题
- 环形草图阵列编辑会产生错误的间距
与工程图注释、尺寸、草图和标准相关的问题:
- 中心标记在公制标准中的表现与在 ANSI 标准中的表现不一样
- 移植之后,具有隐藏值的尺寸会移位
- 从 R4 移植到 R5 的过程中,注释会移位
- “附着”命令的附着点在选择局部视图圆时不会亮显
- 当尺寸值被隐藏时,尺寸中的文本格式被忽略
- 表面粗糙度符号剪裁的空间比其所需空间大得多
- JIS 指引线文本在 R5.3 与 R5 中看起来不一样
- 在指引线文本上添加指引线的工作流程已改变
- 不能创建尺寸来消除阵列中心线
- “基线标注”命令对不能读取的模型无效
- 移植之后,带有剖面线的草图会变形
- 从 R4 到 R5 移植 idw 文件之后,非附着的表面粗糙度符号会移位
- 在某些工程图中放置文本会导致崩溃
- 在 JIS 标准下,表面粗糙度符号的默认设置已改变
- 将 IDW从 R5  移植到 R5.3 之后,非附着的符号会显示出来
- 在 Inventor 5.3 中编辑 Inventor 5 零件时,idw 尺寸会断开关联
- 在 R4 中定义为点的箭头在 R5.3 中打开会变为“按标准”
- JIS 指引线文本没有指引线,而会有下划线
- 线性标注在出现问题时不会警告正被取消附着
与转换相关的问题(DWG、STEP 和 SAT):
- DWGIN: 用不同的 UCS 创建的坐标标注会具有错误的值
- DWGIN: 符号的提示文本会被截断为第一个字母
- DWGIN: ACM 中的 FCF 符号不能正确转换
- DWGIN: 无法输入 aCAD2002 公差
- DWGIN: 输入目标选项不能被正确写入 ini 文件
- DWGIN: 选择特殊样式时,尺寸的前缀和后缀会消失
- DWGIN: 如果改变标准,输入的文件会丢失尺寸字符
- 把 idw DWGOUT 到图纸空间会导致崩溃
- DWGOUT: 中心线和中心标记始终输出为连续线
- STEPIN: 在 STEP 文件中会丢失表面
- SATOUT: 文件错误地把英寸标记为毫米
与钣金相关的问题:
- 把展开模式输出到 DXF 会保留抑制的剖切路径
- 草图及其投影形状与实际的展开模式不匹配
- 钣金零件中切割相交折弯会导致崩溃
- 无法设置 SheetMetalStyle 材料
- 在孔中心使用折弯线的展开模式无效
- 把两条垂直边的拐角接缝更改为折弯会导致崩溃
- 在中心线命令中,把光标悬停在不能读取的展开模式视图上会导致崩溃
其他问题:
- 在中文操作系统上的 Volo View 和 Inventor 中查看 DXF 时,文本会被损坏
- 当 IDW 移植到 Inventor 5 时,隐藏的延长线会被显示出来
- 从不能读取的部件中删除子部件之后,工程图会引用删除的子部件
- 在对部件进行修改之后,需要关闭并重新打开 Volo View,才能看到这些修改
- DWF 快照在全部保存后不能更新
- 在某些情况下,对草图椭圆执行尺寸标注会导致崩溃
- 在某些情况下,无法投影草图几何图元
- 用 VBA 创建带有公制螺纹的孔会导致整个模型消失
- 编辑带有预先选择的图形的 iMate 会导致崩溃
- 删除投影边之后,不能再关联到边
- 打开“跨零件几何图元投影”选项来更新部件会导致约束不一致
- 在 Inventor 5.3 中不能正确查看自定义模板
- 尝试打开某些零件文件会导致快速退出
- 在渲染后的工程视图中,透明零件看起来象线框图
- Inventor 5 衍生的部件不能放到 Inventor 5.3 部件中
- 移植到 Inventor 5.3 之后,包含提示文本的自定义模板会导致崩溃
- 关闭剖切零部件不会影响视图照相机
- 无法拖动用于创建跨零件参考草图的零件
- 当一个部件中包含多个引用时,3D 草图线命令会遇到问题
- 在尝试向现有的几何图元添加表面时,Inventor 会崩溃
- 打开某些文件会导致快速退出
- 在样条曲线和零件环之间抑制表面齐平约束时,Inventor 会挂起
GMT+8, 2026-7-7 21:42 , Processed in 0.089734 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
