查看: 20347|回复: 14
求助三菱系统中DNC的断点联线功能怎么用
发表于 2005-11-27 03:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:帮个忙,指点一下茱鸟,三菱系统中DNC的断点联线功能怎么用(即加工过程中刀具损坏了,拆下来换完刀,再接着从断点走程序)
  不要用删程序的方法,用机床本身具备的功能.
发表于 2005-11-27 16:05:03 | 只看该作者
单节加工咪得咯!
发表于 2005-11-27 17:27:10 | 只看该作者
除非你是在G0时可以手动换刀和刀粒,断了刀肯定要重新编辑程序了,没办法!
发表于 2005-11-29 03:14:26 | 只看该作者
我试过单节好像不行,还请大虾能说具体一点.在此先谢过.
机床面板上自动操作功能有:单动,连线,自动;程式预演,重新起动,编辑;辅助锁定,选择停止,单节删除;单节执行,机械锁定.
发表于 2005-11-29 03:30:39 | 只看该作者
程序是没问题,只是在加工过程中刀粒磨损了,拆下来换个刀粒,想接着走程序.
发表于 2005-11-29 03:31:46 | 只看该作者
发表于 2005-11-29 08:50:02 | 只看该作者
听好了,
三菱M60, 加工中如果刀粒磨损,那么只有在G0插补时按下进给保持(暂停),然后切换到手动模式,关掉主轴,换好刀粒后 启动主轴,转换到DNC模式,按下启动键(开始)。OK!
发表于 2005-11-30 18:53:35 | 只看该作者
法郎克的就容易了,什么时候按单节都可以。还可以重新设数。
发表于 2005-12-1 00:49:52 | 只看该作者
顶,我顶
谢啦
发表于 2005-12-1 01:42:47 | 只看该作者
8楼的朋友,其实三菱系统说明书上说的也是什么时候都可以,但我试过(碰到3个问题)不会玩,才上论坛请教.得到3楼的朋友指点,我感激不敬,也感谢各位的关心.
问题1:手动移动主轴到XYZ轴残距为0,我做到了;后两项我试过办不到,RP有一次我在不动其中一轴时该轴有显示过但其它轴没显示.(手动移动主轴到XYZ轴残距为0,之后各轴往反方向不能移动,显示RP.)
       2:程序再启动开关没找到,我曾试过用程序启动和重新启动等按键代替不行.
       3:后来我搁置前2个问题,直接执行最后两步,转电脑连线(DNC),程序启动,其它一切正常,就是Fc为0.
       本想用编辑功能更改Fc,但不能用(机床参数已设为可允许电脑连线编辑)
GMT+8, 2026-6-12 01:10 , Processed in 0.063274 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
