查看: 23425|回复: 75
关于下载郭冲展教学光盘卡在99%的三个解决方案(请小鹿和 youkissme 出手)
发表于 2005-11-29 19:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,大家别嚷嚷,没用的,遇到问题应该多想想解决方法……
先说明一下,下这个教程已经一个星期了,我是个 P2P 狂,用过 BT、电驴、卡盟…… ————   电脑 24 小时开机,现上传那个文件已经上传有几十个 G 了, BT 下载任务还是停在几天前的 99%
发表于 2005-11-29 19:54:58 | 只看该作者
这个种子,缺  8、12、15、16.
9 最后一个文件下不到……
另外,5的问题,原本是30个附件,做种者不知道为什么只给了22个.....
(38520 兄弟下载完与偶的一模一样)
发表于 2005-11-29 19:55:37 | 只看该作者
解决方案一(最为简单的解决方案):麻烦 鹿版(不好意思叫惯了,算是尊称吧)、youkissme 两位,或其它有 CD 9 的兄弟将 CD 9 分卷压缩————
从part01————part25   都是  13.7 MB (14,457,664 字节)
压到最后   part26  为      11.3 MB (11,905,536 字节)
然后将最后一个  即 part26 再分卷压缩传上来~
如果成功,偶想 UG 区的许多兄弟将感激不尽的,也建议版大们给他俩以及其他热心人加份鼓励(不好意思想不出更好的答谢方式……)
发表于 2005-11-29 19:56:18 | 只看该作者
解决方案二(我没 CD 9 ,没办法试验能否按要求压缩成功):如果达不到偶上述的压缩要求的话,一切当然都是空话————所以第二个方案就只有做种子了,具体做法我传个简易教程
教程以 “比特精灵(BitSpirit) 3.1.0.077 简体版”  为例   ————————这个软件在华军软件园有下载,简单易用,搜索 “BitSpirit” 就行了。。。。。。。
麻烦有心人做种子一天,等偶下完之后,剩下的做种任务交给偶好了……
发表于 2005-11-29 19:57:21 | 只看该作者
解决方案三(完美解决方案):将  8、9、12、15、16 放到一个文件夹 (有 5 的完整附件当然更好啦~),然后按方案二所说的做个种子————    呵呵,这个方案有点麻烦,仅供参考。。。。
当然,如果有人愿意将 CD 9 的 part26 (11.3 MB <11,905,536 字节>)发到偶的邮箱 “A-LONG-80@163.COM” 的话,我三九天裸体腾空七百二十度空后翻膝盖着地雪地跪谢               呵呵,开个玩笑…………
如果我有 CD 9 了定会想办法传上来的~
初学 UG , 多多关照
发表于 2005-11-29 20:05:51 | 只看该作者
关于CD9,我有个想法:你先解压一下,看少什么文件,我再发给你,0.1%的文件应该不会太大吧
其余的,我只有CD12,明天试试看能不能做个种子,从没做过种子,呵呵
不过明天比较忙,不知有没有时间。
办公室的电脑可以24小时开机,100M光纤,硬件方面应该没问题。
发表于 2005-11-29 20:19:01 | 只看该作者
原帖由 小鹿 于 2005-11-29 20:05 发表
不过明天比较忙,不知有没有时间。
办公室的电 ...
先谢谢版大的热心……
解释一下:分卷压缩的文件,必须全部到齐才能完成解压的,要不解压过程会因为找不到其中一个文件而被迫中断,不然的话偶早就解压了,呵呵……
先看看能否按我的要求分卷压缩吧。。。
一定要按要求,一 KB 不差,方才有效,不过偶估计应该是没问题……      给个稍大一点点的数值,压缩软件 WINRAR 会自动算到 每个 13.7 MB (14,457,664 字节)  , 最后一个  11.3 MB (11,905,536 字节)  的……
[ 本帖最后由 大漠孤魂 于 2005-11-29 20:21 编辑 ]
发表于 2005-11-29 20:23:38 | 只看该作者
试试从第一个压缩包解压,因为它不是一个文件的压缩,应该可以解出东西来的
发表于 2005-11-29 20:29:12 | 只看该作者
还在解压中,好长时间,呵呵  ~
发表于 2005-11-29 20:43:41 | 只看该作者
支持各位的努力。静候佳音。
GMT+8, 2026-6-30 01:44 , Processed in 0.074618 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
