查看: 15965|回复: 0
ug的默认和英汉转换
发表于 2005-12-4 20:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UGII_ENV.DAT中
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def
就可以在开始UG时,内定值为mm
在UG_METRIC.DEF中
UG_systemColor: 为设定系统颜色
UG_initialPartDir: 为设定起始图文件位置
UG_initialGripDir: 为设定GRIP位置
UG_initialUFunDir: 为设定USER FUNCTION位置
UG_initialMacroDir: 为设定MARCO位置
UG_initialIgsDir: 为设定IGES位置
UG_initialStpDir: 为设定STEP位置
UG_initialDxfDir: 为设定DXF位置
UG_initialTransLogDir: 为设定LOG位置
UG_layersInList: 有all, selectable, objects 三个,建议用OBJECTS
UG_showObjectCount: 建议ON
UG_showCategoryNames: 建议ON
Solids_undoFileSize:4095.000 UNDO暂存,最大值到4095
Solids_tolerDist_EU: 0.0010 ! Inches 英制公差
Solids_tolerDist_MU: 0.0254 ! mm 公制公差
Solids_tolerAngl: 0.5000 ! degrees 角度公差
Solids_FreeFormConstructionResult: 0 建议若是做机构用0比较好,若是造型用1比较好
1. 复制 UGii_simple_chinese.lng 到一个新的目录并重新命名为ugii.lng (如:\UGS180\UGChina\ugii.lng)
2. 建立一个新的文件 ug.bat 在该目录下并输入以下内容:
@ECHO OFF
set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\UGChina
set UGII_MAIN_MENU_FILE=%UGII_BASE_DIR%\ugii\menus\ug_main.men
%UGII_BASE_DIR%\ugii\ugraf.exe
3. 保存后运行 ug.bat
就如Pro/E可以用系统环境变量LANG=chs来控制简体中文界面一样,UG NX1.0的语言界面现在也可随心所欲地用系统环境变量来控。这就是UGII_LANG环境变量:
Win2000控制面板/系统/高级/环竟变量/系统变量 下找到变量UGII_LANG/编辑,设定值为simpl_chinese就是简体中文界面。以下是UGII_LANG对应不同值时对应的语言界面:
UGII_LANG=simpl_chinese 简体中文菜单界面
UGII_LANG=english 英文菜单界面
UGII_LANG=french 法语菜单界面
UGII_LANG=german 德语菜单界面
UGII_LANG=japanese 日文菜单界面
UGII_LANG=italian 意大利语菜单界面
UGII_LANG=russian 俄语菜单界面
UGII_LANG=korean 韩文菜单界面
GMT+8, 2026-6-23 08:56 , Processed in 0.047658 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
