查看: 17343|回复: 9
如何对Mold Wizard Standard Parts进行分类(最好)
发表于 2005-12-7 14:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何对Mold Wizard Standard Parts进行分类?
如何对已经创建的Mold Wizard standard parts进行分类,同时mold bases 可以先被列出, 或是按你的要求 re-sequence the standard list?
在 "mold_defaults.def” 文件中有命令控制分类.但是平常是被”注释”掉的; 将这些行变成可执行, 并按你的要求修改:
如下是一个实例: 在缺省文件中进行sort setting (分类设置), 只需要将你的catalog 放在第一行,例如下例中的:"MY_MOLDBASE" 及 "MY_STD"
!--------------- Moldbase Catalog Order ---------------------------
! Metric Catalog: DME, HASCO_E, HASCO_INTERCHANEABLE, UNIVERSAL,
!FUTABA DE, FUTABA FG, FUTABA H, FUTABA S, FUTABA DE (High
Rigid),
!FUTABA FG (High Rigid), FUTABA S (High Rigid)
!RABOURDIN_INTERCHANGEABLE, STRACK_INTERCHANGEABLE,
!LKM_PP, LKM_SG, LKM_TP
! English Catalog: DME, HASCO, OMNI, UNIVERSAL, DME_INTERCHANGEABLE,
!HASCO_INTERCHANGEABLE
MW_MoldbaseCatalogOrder: MY_MOLDBASE, FUTABA S, FUTABA FG, LKM_PP, LKM_SG,
LKM_TP
!--------------- Standard Catalog Order ---------------------------
! Metric Catalog: STRACK_MM, HASCO_MM, FUTABA_MM, STRACK_MM, RABOURDIN_MM,
!PROGRESSIVE_MM, NATIONAL_MM
! English Catalog: DME, HASCO, NATIONAL, PROGRESSIVE, OMNI, YATES
MW_StandardCatalogOrder: MY_STD, STRACK_MM, HASCO_MM, FUTABA_MM
发表于 2005-12-7 20:06:08 | 只看该作者
一下
发表于 2005-12-30 05:17:58 | 只看该作者
不懂   楼主你加我qq  330959012  我们以后有技术可以讨论讨论  我设计也全用mw
发表于 2007-10-9 19:06:08 | 只看该作者
,楼主对MWR的了解很深啊,谢谢!
发表于 2007-10-15 15:57:04 | 只看该作者
刘大哥,您好,祝您好人一生平平安安!幸福永远!  因为您,我们很感激;因为您,我们很快乐;因为您,我们中国模具工程师能较快的做出模具;也是因为您,我们祖国在一天天的富强!崇拜您,感谢您, 因为这些,都是 “因为您"!
发表于 2007-11-13 08:54:30 | 只看该作者
经典,,,翻译一下就更棒拉,,!!!!1
发表于 2007-12-9 16:21:52 | 只看该作者
等待以后学习,呵呵
发表于 2007-12-9 18:32:10 | 只看该作者
谢谢楼主!
发表于 2007-12-11 12:18:56 | 只看该作者
不是很白,支持.
发表于 2007-12-11 13:59:54 | 只看该作者
刘大支持你
GMT+8, 2026-6-21 01:17 , Processed in 0.103285 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
