查看: 28273|回复: 70
大家讨论一下这个电极如何加工!加1分
发表于 2005-12-10 14:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建议版主做得好的加分鼓励!周圈的小R角可以不锣。
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2005-12-10 16:10 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 支持提供题目讨论
发表于 2005-12-10 14:49:58 | 只看该作者
附件为NEU中性文件。
发表于 2005-12-10 16:07:47 | 只看该作者
我先下来看看,R角要不要做出来,如果允许用手修的话就好做多了
发表于 2005-12-10 16:23:42 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-12-10 16:07 发表
说了可以不做的,R0.2,手修可以。
发表于 2005-12-10 16:57:54 | 只看该作者
支持一下!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 欢迎参与题目讨论
发表于 2005-12-10 17:02:31 | 只看该作者
原帖由 murphy521 于 2005-12-10 16:57 发表
支持一下!
漂亮,想问下你这个步距是多少?请继续。
发表于 2005-12-10 17:16:00 | 只看该作者
这是我的做法:体积块开粗D5的刀F=2500,Z=0.5,S=10000
凹槽处余料我用了轨迹铣,抬了0.2,用别的方法也可以D1.5R0.75,Z=0.2,F=800,S=11000
凹槽处光刀用CUTLINE加工,加工一个然后用阵列的方法作其他的D1.5R0.75,STEPOVER=0.05,F=800,S=11000
光外形用体积块PROF_ONLY,其他的方法也可以,D5,F=800,S=10000,STEPDETP=0.5
基准台用轮廓铣,其他的方法也可以,D5,F=800,S=10000,STEPDETP=1
发表于 2005-12-10 17:22:26 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-12-10 17:16 发表
凹槽处光刀用CUTLINE加工,加工一个然后用阵列的方法作其他的D1.5R0.75 ...
看不清啊,传PART让大家学习一下嘛!
发表于 2005-12-10 17:26:11 | 只看该作者
我的也是轨迹开的粗,在光凹槽的时候也是用cut line,没有用阵列,直接框选面连顶面一起家工出来,结果锣出来马马虎虎不是很靓。光刀的时候要象楼上那位兄弟的走法可能会靓一点。
发表于 2005-12-10 17:29:57 | 只看该作者
原帖由 剑23 于 2005-12-10 17:22 发表
看不清啊,传PART让大家学习一下嘛!
好吧!我上传文件供大家参考,大家只要注意方法,不用理会参数
GMT+8, 2026-6-11 11:13 , Processed in 0.063727 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
