查看: 36443|回复: 90
OEM产品开发流程
发表于 2003-1-19 16:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了好久:这个话题只能发在这里
曾任职于一家台湾大型的制造型企业三年半,
公司主要业务:通讯机箱,机柜,3C产品等,侧重于冲件
现在就钣金制造业写些工程方面的流程,权当手痒,看后有味,惹能博君一笑,请顶。
流程从业务接单,产品开发,零件开发,工程设计,企划,生产制造,制造工程,品质工程,表面处理,组装,客户服务分别作些介绍
参与人数 1技术 +2 收起 理由
jack-peng + 2 我很赞同
发表于 2003-1-19 17:06:32 | 只看该作者
市场业务部:接订单,一般这种部门人数不会多,20多人(相比小公司人就太多)
1.员工能力较强(能喝酒,能砍,意交际能力强,3K/MONTH)。
2.譬如华为认为华南市场上,在这款产品(如19寸300标准机柜)的产品质量,交期,价格,此公司较为具备实力,会与业务部门沟通,传其试制图纸。
在所有厂内问题与客户的接触过程中,业务作为一个中间人,其实严格来说,业务人员应该懂工程,但这种公司不多。故只能作“传声筒”的工作。而真正的业务高手,应该是业务,工程,交际的综合体,of couse,薪水3K就不行了
3.另外,组织相关部门去开发新客户,如广东北电等
发表于 2003-1-19 17:51:11 | 只看该作者
产品开发部:通过业务拿到客户产品原图,确认客户试制数量,交期,会初步给出打样价格,量产价格。每个公司会建立一个估计的公式,哪道工步每小时的成本是多少,产品开发人员拿到客户的产品图时:1.原来的方法是自己估算工艺和时间,当然不准,再乘上一个利率系数,价格就出来了,当然,样品和量产的系数差别就很大(比如一个机种50铁件,样品价格20万,量产时可能就3万了,量产的数量大,价格就降了,所以在钣金制作业,做样品时相当赚的。
2.现在的方法就现代化了,INPUT 3D PART,所有软件计算,主管签个名就搞定
当然上述方法的计算其实有很大的成本隐患,这个话题在工艺时再谈
关于样品:
E文对样品有两个词:sample(自己开发并制作出来的样间,是一种ODM型)
                             prototype(一切仿型制作,通过客户图纸制作的,是一种OEM型)
通过业务客户对价格的确认后:产品开发人员(当然是OEM~ODM)会作以下几项,为什么说是OEM~ODM呢,在于产品设计人员的水平,一般打样的产品图纸会以试制的方式给供应商去做,没有人设计的产品会完美,有水平的OEM产品开发人员接到客户的图纸就应该明白,某零件在工艺上很难作,或设计不合理,遗憾的是,一般产发人员的要求:本科,CET4,OK,
一个好的设计人员(OEM开发人员):现场经验+工程经验+设计能力
发表于 2003-1-19 18:04:14 | 只看该作者
无人骂,继续写,先做饭
发表于 2003-1-19 18:46:33 | 只看该作者
Very Good!
发表于 2003-1-19 20:00:22 | 只看该作者
::y::y::y::y::y::y
发表于 2003-1-19 21:03:22 | 只看该作者
好样的
发表于 2003-1-19 21:59:37 | 只看该作者
产品开发部继续:
产品开发部门配置:内销课,外销课
内销课:一般以国内的华为。中兴,联想等
外销课:CISCO,INTEL,SUNMICRO,UT-STARCOM(严格说,UT-STARCOM不能算作外资,只是在国外注册而已),apple,dell等
一般个人同时有上十个案子非常正常(而这很大可能上会导致产发对客户产品标准的不清楚)
产品开发人员的一般工作流程如下:
1.从业务接过案子,清楚客户需求
2.委托3D部门转档,价格会复,BOM制作
3.作为案子的leader,当上述搞定后,会召开一个PDT会议(产品开发小组),
与会单位:产发,业务,工程,采购,企划,生产,品质工程,制造工程等。
确认上述单位之职责:
工程:负责产品零件之工艺安排与厂内图纸生成,并确认完成时期
采购:本机种所需之外购件(塑胶,五金,材料)数量与日期
企划:按照进度安排生产
品质工程:制作本机种的相关文件(SIP/IS等)
制造工程:SOP/POP文件制作
零件开发小组:对于非标准五金件新厂家的开发(这个单位:肥缺,找本黄页,打两电话,厂家专车,而恰恰这种专车会是厂家的高档车,图纸一给,上酒楼,“饱”了之后,找俩小姐松松骨?你会,不会?)
发表于 2003-1-19 22:27:57 | 只看该作者
以上皆不会注明是什么公司,不会有版权之争论。
接下来就是工程部的事情了:
核心内容便是工艺上的处理,工艺不对,会死人,绝无假话,相信各位有同感
而能够担任此责之人,必须对以下东东有点货:
1.钣金材料:GI/CRS/SPTE/EG/AL/sus等,这些常见材料的性能与表面处理方式
GI:热浸渡锌板T0.6~1.5,机箱的通用材料,延展性好,后处理为电镀、烤漆
CRS:冷扎板T0.9~3.0,一定且只能电镀(一般为彩锌)
AL:你知道AL板材一般有几种,1.5T的AL材能否作压死边工艺?
2.钣金结构处理:断差/卷圆/压线/、、、、
3.钣金制造的一般机械性能(LASER,NCT,PREP)
4.CAD手艺要好,要运指如飞,单说现在有些网上的CAD的acd.jpg内容,还说是优化过的,其实,嘿嘿。。。
5.五金件种类结构熟悉,不懂五金件就不要搞钣金设计工程(切身体会,很多问题大都发生在五金件上面)
发表于 2003-1-19 22:31:20 | 只看该作者
夜已深,明天继续
GMT+8, 2026-6-19 00:23 , Processed in 0.077157 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
