查看: 16411|回复: 9
AutoCAD 2007 在三维方面有大的增强
发表于 2005-12-21 11:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Autodesk 在最近的开发者日宣布了2007 版本正在测试中,该版本代号为Postrio,从功能上看,主要是增加了三维方面的处理能力。看来Autodesk公司还是想把autoCAD的三维功能这个鸡肋做好一些。如:
1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。
2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。
7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
9.可以将面变成一定厚度的实体。
10.二维对象、面、实体可以相互转换。
11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。
12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。
13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)
14.文件可以保存为R14版了。
15.可以输入和输出DGN文件格式
发表于 2005-12-21 12:36:25 | 只看该作者
发表于 2006-1-3 09:19:11 | 只看该作者
发表于 2006-1-3 09:24:49 | 只看该作者
发表于 2006-1-3 15:01:20 | 只看该作者
发表于 2006-1-18 13:45:43 | 只看该作者
发表于 2006-1-25 10:51:52 | 只看该作者
发表于 2006-1-25 10:58:41 | 只看该作者
发表于 2006-1-26 10:49:07 | 只看该作者
发表于 2006-1-26 14:45:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 21:09 , Processed in 0.083033 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
